SOURCE: One of both Devices doesn't receive
Hola
Lo que le llamas prueba de recepcion me parece que es abrir el squelch, me da la impresion que si funciona el radio con el SQ abierto, si recibe en este estado aparentemente tendra problemas con este circuito, este radio si no estoy mal, no tiene codigos de eliminacion de ruido, revisa ese dato ya que para que el radio reciba si posee esta funcion debera de coincidir tanto en canal como en ese codigo.(Mismo canal, mismo codigo en ambos radios).
Revisa si el radio tiene codigos de eliminacion, si no, este radio tendra problemas de SQ, me parece que no podras hacer mucho por el.
Suerte!!
SOURCE: Lost manual - can only get one T3 radio to transmit
http://www.motorola.com/mdirect/manuals/fv200_userguide.pdf
Check your Interference Eliminator Code.
SOURCE: Motorola Talkabout FV700 not transmitting nor receiving
To troubleshoot: Unlock your keypad lock, then reprogram your radios to the following settings. (Check function after each change)
1) Shut off the Interference Eliminator (set to zero).
2) Turn off the Qt filter.
3) Vox setting to off.
By shutting off all the "bells and whistles" of the radio, you will take it back to being just simply on a frequency. If your radios do not communicate with one another then, or with your friend's radios, you have radio which is failing to operate.
If the radios do work in this simple mode. One by one add the special features back until you discover the culprit.
