SOURCE: no se como bridgear un ma 4400 si es de un canal como l ago
no neccesita bridge,yasta bridge adentro.
SOURCE: nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
SOURCE: compre un motor de puerta
La ?nica forma que conozco de hacer esto consiste en hacer girar el abridor de 180 grados.
SOURCE: Hola Tengo un gateway NV53A
Saca la bateria primero
tRevisa en la parte inferior hay una tapa con dos tornillo y tiene un s?mbolo como el de la imagen.
Haz tierra tocando alguna pieza metalica
saca los tornillos y accede a la memoria
si la informaci?n te fue ?til te invito a calificar o comentar
