Hallo, ich habe diese Box gestern in Betrieb genommen. Es ging auch alles ganz gut. DSL geht, meine Drei PC (2X XP,2X Vista laufen alle im LAN über Kabel. Der WLAN geht auch mit meinem Lappy. Aber ich habe zwei HP Drucker im LAN. Die haben eine feste IP Adresse. Und die erkennt die BOX nicht. PING geht nicht. Wie kann ich den Router in der BOX mit festen IP Adressen füttern. In meinem kleinen Netz hätte ich gerne feste IP Adressen. Ich weiss nicht, wie man die beiden Drucker auf DHCP umstellen könnte. Will ich auch gar nicht. In dem Zustand ist die BOX für mich unbrauchbar. Habe wieder die alte EUMEX 850 von T-Com in betrieb genommen. Die Fritz Box habe ich gekauft, weil die EUMEX immer öfter das Netz blockiert hat. Ich dachte, die Fritz Box is da zuverlässiger. Aber wenn ich sie nicht so einrichten kann, wie die EUMEX, dann ist das nicht sehr gut. Können Sie mir helfen, wie ich die Box mit eigen gewählten IP Adressen versehen kann?
Mit einem virtuellen privaten Netzwerk hast du die M?glichkeit, mit deiner Fritzbox und anderen Ger?ten eine anonyme sowie abh?rsichere Verbindung zu schaffen. Diese Verbindung wird auf einer verschl?sselten Basis geschaffen. Es gibt keine ge?ffneten Ports im Netzwerk. Diese Pluspunkte verschaffen eine sehr hohe Sicherheit. Dabei kannst du sogar im Urlaub mithilfe des VPN-Service auf deine Daten oder ein NAS-System von der zur?ckgreifen VPN Tunnel via Fritzbox NAS steht f?r "Network Attached Storage" und bezeichnet ein Netzwerk f?r die unkomplizierte Speicherung von Daten. Somit ist die Nutzung von Cloud-Speichern nicht notwendig. Aus der Ferne lassen sich selbst Druckauftr?ge ansteuern. Die Verkn?pfung ist mit allen internetf?higen Ger?ten m?glich. Dazu z?hlen Smartphone, Tablet, iPhone, Laptop, und PC.
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme. Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox. Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern. DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu. Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird. In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Hallo ich hoffe ich bekomme eine Antwort. SO ich habe die CyberHome speaker system 5.1 ch und habe alles angeschlossen, nur mir fehlt das DC 12v 50w kabel von der Box wo man den Bass/Volumen/EIN und Aus regeln kann und nu meine frage BRAUCH ich das und wenn ja wo kann ich sowas nachkaufen? ich habe schon gegoogelt (dc 12v 50w) und habe nichs gefunden. jetzt habe ich zuhause noch 2x DC Stecker gefunden DC 12v 700mA und DC 12v 1A aber die passen nicht rein. und nu will ich nichs kaufen wenn ich nicht genau wei? ob es passt. Linkt zu kaufseiten w?hren auch gut. ^^
danke schonmal im Vorraus.
mfg ICH :P
du brauchst wieder einen fernseher mit HDMI und dort musst du die einstellungen durchforsten nach der anschlussart
HDMI erkennt wenn die playstation auf SCAT gestellt ist und fragt automatisch nach umstellung zu HDMI, SCAT erkennt das nicht und du musst es daher manuell umstellen
Wenn das hilft Ihnen bei der L?sung Ihres Problems, beachten Sie bitte, mir eine Bewertung von 4 und vielleicht auch ein "Danke" Es wird gut helfen mir. Danke.
Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Hallo, Plese nackten wth mir, ich bin mit dieser auf Google übersetzt. Sie ersetzen können Sie es selbst ganz easil und ein DVD-Brenner legte in seinen Platz. Rufen Sie die HP suort Website und laden Sie die Bedienungsanleitung lesen, sollten sie ein Wartungshandbuch. Wenn Sie den Laptop auf den Kopf stellen, kann es ein oder zwei Schrauben, wo die CD-ROM-Klammern werden könnte auf der Innenseite werden. Dies erspart Ihnen mit ein paar Euro, und Sie werden etwas gelernt, was auf dem Weg zu haben. Ich hoffe, das hilft, aber zurück zu mir, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
meine psp hat störungen weil ...wo ich gestern aufs sofa gesesen bin hab ich von der psp musik gehört und plötzlich wo ich auf steh mit der psp in der hand ist der sound aus und geht nicht mehr wen ich höre dan knakst es und raschelt und ich weis nicht warum? ich habe version 6.20
