Lexmark X4270 All-In-One InkJet Printer Logo
Posted on Apr 14, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Bom Dia, Estou utilizando apenas como aparelho de fax, entao nao esta conectado ao micro, Fax LexMark X4270, e esta dando um erro 1200, o que devo fazer?
  • Official Brand Answer 3,344 Answers
  • Posted on Apr 19, 2011
Anonymous
Level 0:
Answers
3344
Questions
0
Helped
922749
Points
5508
Este artigo no site da Lexmark vai ajuda-lo a identificar e corrigir a mensagem de erro1200 na sua impressora: 1200 Mensagem de erro em um X4250/X4270/F4270 Lexmark All-In-One
(Nota: Esta e traduzido usando http://translate.google.com.)
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
What is the cause of OKI C3200n fatal error 173
Fatal error code 173:
This error indicates that the Image Drum Up/Down Process is not working properly. The errors are as follows:
140 - Yellow Drum Up/Down error
141 - Magenta Drum Up/Down error
142 - Cyan Drum Up/Down error
Solution:
1. Reseat the Image Drums. Ensure they are in seating properly into the drum carriage.
2. Reseat the Toner Cartridges. Ensure they are seating properly into the Image Drums.
3. Reseat the Contact Sensor Spring assembly and inspect it for damage or mis-alignment. If the springs appear bent or dis-lodged reseat them.
I've unplugged it, replugged it, and still get "service call 173:fatal error"
check mechanical error on your printer by sending it to the actual technician..
Como tirar apenas um lado da folha?
Para imprimir dois lados documentos utilizando o software Lexmark, por favor siga os passos abaixo:
  1. Com o arquivo aberto, clique em Arquivo> Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar (dependendo do programa).
  3. A partir da guia Layout de impressão, selecione o layout e as configurações de duplex para o tipo de documento que pretende imprimir.
  4. Depois de ter aplicado todas as configurações desejadas nas Propriedades de impressão, clique em OK na parte inferior da tela para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
  5. Clique em Imprimir para concluir a tarefa.
Nota: Esta é traduzido usando translate.google.com.
Ola bom dia tenho web camlogitech v-uam14a nao consigo instalr no windows 7 como que posso conseguir driver para instalar
Ola caro amigo.
Aqui vai um link dedicado a si.
http://www.logitech.com/en-us/support-downloads/downloads/webcams/legacy-devices/3385?section=downloads&bit=&osid=13
Ponha em mente, este driver eh de windows Vista, mas funciona com windows 7 tambem.
Deve ter mais ou menos 5 megabytes de download por fazeres.
Nao te esquecas de votar em mim.
abracos
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:[email protected]
3helpful
2answers
Não Consigo acessar Serviço de hp plotter Calibração T610. apresentou o Código de 21.1:03 Erro, Substitui uma Estação de Serviço e continuou o Mesmo Erro, Substitui...
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
k24674
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
