Microwave Ovens Logo
Posted on Apr 03, 2011
Lavavajillas marca Ardo DW 60 LC. me marca en todos los programas E4 y no dispongo de manual.
Anonymous
Level 1:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Apr 28, 2012
Anonymous
Contributor
Level 1:
Answers
Questions
0
Helped
232
Points
0
KITCHENAID MICRO/OVEN COMBO, EVERYTHING WORKS (CLOCK, TIMER, LIGHTS, OVEN) EXCEPT THE MICROWAVE. IF I TRY TO USE THE MICROWAVE I GET A "DOOR" MESSAGE DOOR IS CLOSED BUT IT ONLY BEEPS AND SAYS DOOR.
Hi Jill, what the screen indicates is that the door is not closed
There are a number of internal contacts that have to be closed for the microwave to work
If any of them are wrong, they can give you that information.
Depending on the brand there may be between 2 or 3 contacts in the door area that generate that warning
Indicate brand, model and type of equipment you are commenting on, in order to find the best possible solution
I wait your answer
Regards Franco Dosil
Hola Jill, lo que te indica la pantalla es que la puerta no esta cerrada
Hay una serie de contactos internos que tienen que estar cerrados para que el microondas funcione
Si alguno de ellos esta mal puede darte esa informacion
Derpendiendo de la marca pueda haber entre 2 o 3 contactos en la zona de la puerta que generan ese aviso
Indica marca, modelo y tipo de equipo del que estas comentando, para poder encontrar la mejor soluci?n posible
Espero tu respuesta
Saludos Franco Dosil
3answers
I am looking for a user manual for a Mandine MMG 23 DS-17 microwave / grill
Request the manual directly from Mandine or the supplier.
E4 is displayed in the induction cooker. how can repair this? Pl. help me.
Look at the manual for the code explanations. Usually found in, "Troubleshooting".
Manual de usuario
por favor vaya de su numero de seri, modelo, marca y bajelo en www.fitness.manualsonline.com or www. retrevo.com
God bless you
15helpful
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Ik moet het lampje van mijn heteluchtoven vernieuwen maar, waar zit dat???
Goede dag,
De lampje voor uw magnetron is gelegen onder de binnenkant van de omslag.
U zult het deksel op de lampje te vervangen los te draaien.
Dit is meestal een eenvoudig proces en vereist slechts een sterpunt schroevendraaier.
De beste wensen,
Graemevm
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Top Microwave Ovens Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Are you a Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
