1996 Audi A4 Logo
Posted on Aug 02, 2008
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Orzechowski Ich habe vor wenigen Tagen einen A4 avant Kombi 1,9 TDi BJ 1996 als einen Gebrauchtwagen gekauft. 2006 wurde an dem Wagen Tuning durchgefguehrt, bezogen auf Fargestall. Mehr weiss ich nicht, es besteht keine Dokomentation dazu. Ledeglich ein handgeschriebenes Kassenzetten mit Vermerk: "Fahrwerk 167 789 Preis 499,- Einbau Preis 180,- Zusammen 679,- 670,-" Tatsaechlich liegt der Wagen erheblich tiefer als ein uebliches Auto dieses Models. Mir gefaellt das ganz und gar nicht und will ihn wieder "hochstellen". Meine Frage lautet: Was wurde an dem Auto warscheinlich ausgetauscht, Feder auf alle Faelle, doch ob Stossdaempfer auch und (um Gottes Willen) Schwingen auch? Ich wohne in Polen. Was an Ersatzteilen muss ich bestellen (kaufen), und ob die Arbeit von jeder Autowerkstatt durchgefuehrt werden kann (und darf!). Ich bedanke mich im vorauss. Ihr Orzechowski
Marvin
Level 3:
Top Expert:
  • Audi Master 85,242 Answers
  • Posted on Aug 06, 2008
Marvin
Audi Master
Level 3:
Top Expert:
Answers
85242
Questions
28
Helped
29053810
Points
266281
This is an english language site.
1helpful
Where is the oil sender on an Audi A4 1998 2.5 TDI diesel avant
..DIESEL ENGINES THE OIL PRESSURE SENSOR IS SCREWED INTO THE OIL FILTER HOUSING ASWELL.PRISE OUT THE CAPS,UNDO THE NUTS AND REMOVE THE PLASTIC COVER ON TOP OF ENGINE.REMOVE THE INSULATION BENEATH COVER (WHERE FITTED).DISCONNECT WIRING PLUG FROM SENSOR AND UNSCREW......BE PREPARED FOR OIL SPILLAGE.Hope this helps you out, Good luck
Audi A4 avant tdi 2005-Problems with water build up in bulkhead?
Do you have a sunroof? If yes, you may have a clogged drain tube from the sunroof.
GL,
Td
Audi A4 Avant 1.9 TDI Auto, Gearbox does not change until rpm reaches 3000 rpm and does not seem to go into 4th gear , cannot seem to find a dipstic to check the level of Atf oil
their isnt one and only the dealer can top them up with a special tool .if this is a 1996 then it does have a dipstick as it was about this time they changed ,their is a rubber bung on intermediate models fill to teh top here but if no bung then its a sp?cial tool to fill from below .
Problem salecting 2nd gear , 115 thousand mills on clock year 2006 1.9 tdi avant s line is this clutch or gear box ?
if you put your foot on the clutch all the way down,and then try ALL the gears when stopped.if they engage,without applying any force,then its the gearbox,possibly the baulk ring.
2answers
Would white smoke indicate that the injectors are in need of new tip's on my audi a4 avant 1.9 tdi 1996
white smoke usually means head gasket leak....antifreeze burning inside the motor
Hi, I have audi a4 model 2003 1.9 tdi 130 pk and before two days on my board computer I saw message ,, Service in 2400 km 29 tagen ,, and I looked at my audi guide, but I didn't found what is mean ,, 29...
For Audi A4 model 2003 1.9 TDI 131 HP the board computer message ,,Service in 2400 km 29 tagen" means: Service due in 2400 km, or in 29 days - which one: 2400 km or 29 days will be first covered. It's very simple!
1helpful
Audi A4, S-line, Avant, 2.0 TDI, 103 kw, 140PS, 2005 is with DPF or without?...Germany car, vin-WAUZZZ8E06A043657...manny thanks for answer...
do you have an english translation for DPF ? i can tell you that your car is based on the passat platform(8E) ,a 2006 model(06)and made in Ingolstatd(A).043657 is the chassis #..the paper plate stuck to the boot floor has all the trim codes (blocks of 3 letters)and also the service ragime code.(SG 3/4)
1helpful
Just code read my car,it sayin engine overboost
really need the code to begin diagnosing. Even so it will take hands on the figure it out. This is a several hundred dollar problem so paying to diagnose it will be well worth it.
2answers
Audi avant 1.9 tdi 1996
what is the problem with it ?-engine or a/c or what,they look like heater flap codes to me
Top Audi Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you an Audi Expert? Answer questions, earn points and help others
