Hola Juan Lugo, existen diferentes Software y aplicaciones que podemos utilizar para lograr este proposito, seria mas facil si nos brindas mas informacion, ya que depende del tipo de camara y sus caracteristicas, por ejemplo yo estoy usando Wize camara que no necesito un DVR ya que solamente con insertar una micro SDHC ( una memoria de celular) ella graba constatemente si lo deseo y puedo ver en mi celular en tiempo real lo mismo las grabaciones como en tiempo real lo que esta emitiendo; pero bueno voy a dejarte un video que no es hecho por mi, pero puede ayudarte a lograr el objetivo, le deseo buena suerte.
Hola tengo un control universal que ya lo hab?a programado y no se que tocaron y ahora no anda. Es uno universal JS-616B que es sin c?digo y que en el n?mero 5 tiene la tecla de sanyo que es la marca de mi televisor pero las instrucciones y ahora no se como configurarlo de nuevo
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a [email protected]
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Con mucho gusto le puedo asistir programando su control a su televisor APEX. Lo primero que vamos a verificar es que su control tenga bater?as nuevas. Vamos a presionar el bot?n de TV es color blanco o cristalino, lo va a presionar hasta que las cuatro luces se prendan. Suelta el bot?n de tv y presiona 745, 743, 020, 731 siguiendo por el signo de numero localizado de abajo del n?mero nueve. Finalmente, trate su volumen. Recuerde presionar su bot?n de SAT para poder seguir usando las funciones de su sat?lite
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Con mucho gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor Sharp. El primer paso seria verificar que tenga bater?as nuevas el control. Vamos a presionar el bot?n de TV asta q las cuatro luces est?n encendidas esta localizado a un lado de SAT es un bot?n blanco. Despu?s que las cuatro luces est?n encendidas presiona estos siguientes c?digos 628, 605, 607, 655, 658, 669, 670. despu?s de presionar el primer c?digo presiono el cigno de numero localizado abajo del 9. Cada uno de los c?digos se tiene que tratar uno ala vez. Finalmente presiona volumen para verificar que funcione, no olvid? presionar SAT para poder seguir cambiando de canales. Si tiene alguna otra pregunta por favor escribanos.
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
