How many times do this standby light blinks at one time switch ON. Count it. These are fault indications, called blinking codes. From these number of blinks, you can get an idea about the faulty circuit section inside the TV. If you wish to get more details about these blinking codes, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or
see it in Timslide option. Blinking codes detail to many brand TVs are given in detail.
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude.Su opini?n es importantey yoagradezco su tiempoy consideraci?nsi se dejaalg?n comentariotestimonial sobreesta respuesta.
urdefalttel?fonosc?digoses 12345o 00000u puedeutilizar Predeterminado del usuariode 4 d?gitosdel c?digo:1234 ? 0000 Por defecto6d?gitos de seguridad: 123456o 000000 Por defecto6d?gitos de seguridad:000999o1122 Escriba* # 06 #enla pantalla del m?vilpara saberel IMEIde su m?vilno. enviar elIMEIno am?, y yole contestaremoscon el desbloqueo dec?digo. SInoProblema resueltolo tanto Por favor,instalar nuevo softwareen elproblema del tel?fonose resolver?n O: Si porproblemasde bacalaoypukpinAs? que por favor Mejor soluci?n:irala Oficinade Servicio ySimy obtenerel c?digo PUK yc?digo PIN dela Oficinaoprator Introduzca el c?digo PUKy elS? Introduzca el c?digo piny elS? As?Pukc?digo abiertoy el problemase resolver?r?pidamente
En el user ponga solo Admin y en el password 1234, los cuales son los
default o predterminados de fabrica.Luego los podra cambiar una vez accese al systema.
If you need more help come back.Post / thumbs / testimonial are welcome!
El alcance de los radios dependera de lo que halla de por medio, si el fabricante te da un estimado, esto es unicamente en condiciones muy ideales que NUNCA las lograras, por lo que si logras comunicarte a 1 Km o menos en la ciudad, sientete satisfecho, estos radio son un jugete, si necesitas comunicacion a distancias mayores deberas de invertir en un radio profesional o con servicio de repetidora
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
