1998 Plymouth Grand Voyager Logo
Posted on Mar 04, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Funciona muy bien pero al hacer un alto se apaga vuelvo a encender y ya pero vuelvo a frenar y se apaga de nuevo.
  • 1 more comment
  • Anonymous Mar 20, 2014
    Mi telefono se apaga sin rason
  • Anonymous Mar 28, 2014
    Gran cheroqui se me apaga
    Mi gran cheroqui se me apaga
Anonymous
Level 2:
Sniper:
  • Expert 83 Answers
  • Posted on Mar 04, 2011
Anonymous
Expert
Level 2:
Sniper:
Answers
83
Questions
0
Helped
31305
Points
337
Tienes la luz de check engine encendida en el tablero?.. si es asi tienes que llevarlo a un lugar a que le pongan el scaner para que te lea los codigos y asi puedas saber que sensor es el que te esta fallando.
No olvides en votar por mi.. gracias
Vue 2007 fusible de ventilador, al poner la cuarta velocidad de aire acondicionado se apaga.
Saturn vue 2007 el ventilador no se apaga se prende al momento de encender el carro y ya no se apaga
1helpful
Hola le acabo de cambiar los empaque a mi 300 crysler y cuando ya avía terminado le quice echar agua y empezó a liquiar agua x un ojito que está junto al termostato
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
El auto se apago caminando y ahora no enciende
Es la bomba de gasolina, debes de cambiar el filtro y la bomba, esto puede que pase si es que dejaste el nivel de gasolina muy bajo, puede que no te pase al momento pero si despues, puedes comprovarlo disparando liquido para encender al carburador si enciende es la bomba, otra opcion es que pueda ser la bobina pero de ser esta tu auto debio apagarse totalmente puedes checarla viendo si da chispa metiendo un desarmador en el cable de bujia si da es que si funciona
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
1helpful
3answers
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
5answers
4helpful
La luz del estop queda encendida cuando el carro esta apagado es un ford scord 2001
Hi!!
El switch del stop light esta en el pedal del freno, arriba de donde le pisas para frenar. Con una lampara de mano, asomate y lo vas a ver. ese switch a veces se queda muy cerca del pedal y no se activa. Desconecta la coneccion electrica y desatornilla el switch. una vez afuera, connectalo de nuevo en la clavija y presionalo. si se apaga la luz del stop, el switch esta bueno, si no se apaga, cambialo. Cuesta $11 aqui esta una foto.
2842144.jpg No olvides ponerle calificacion a esta solucion!!
Se apaga el motor
I need kit of seals and gasket for power steering KIA SPORTAGE 2000 or What can I do ?
Top Plymouth Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you a Plymouth Expert? Answer questions, earn points and help others
