Tengo una bios asus ps5sd2-vm
al arrancar la pc me dice lo siguiente
(chasis intruted fatal error )
pero reinicio y arranca normal
el windows nunca tube problemas con mis sistemas ya que soy programadora y no tiene vitus ni nada de eso he visto el arranque
y todo esta como tiene que estar
tengo un disco sata 500 gb
y el cable IDE esta correcto al igual que los jumpers
El manual del usuario dice en el Cap?tulo 2 que la m?quina est? dise?ada para Windows XP Embedded Edition. TPC-1570H_Manual_Ed1.book (advantech.com)
El sistema operativo est? instalado en la tarjeta de memoria flash. Saque la tarjeta de memoria flash, instale el nuevo sistema operativo e intente arrancar. Pero tengo dudas de que funcione porque es un sistema integrado.
tengo una laptod hp pavilion dv7 1245dx no me encinde le preciono el boton de encender pero como que trata de arrancar pero no enciende y se paga al instante
Ustedpuedetratar dearrancarenmodoseguropulsandoF8 duranteelboodsm?quina.Una vezenmodosegurosepuedetratar dehaceruna restauraci?n del sistemadela,en Inicio,Todos losprogramas,accessoresHerramientas del sistema ā¢Restaurar sistema.Si estonofunciona, entonces ustedtiene que hacerunarestauraci?n completa del sistemaola recuperaci?n del sistemaen funci?ndesu computadora.La mayor?a delos nuevos equiposle permitir?haceruna recuperaci?n del sistemapulsandouna de lasclavesdurante el arranque.Ustedva a perdertodos losprogramasy todo loqueest? en elequipo.Ustedpuedesercapazdehacer estosin tenerqueformatear el disco duro.
verifica en el BIOS, talvez ahora cuando arranca esta buscando arrancar por medio de la "red" o carta de red, tienes que cambiar los settings en el BIOS.
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Si no intiendes este respuesta translarlo con babelfish.com. Puedo entender espanol pero tengo un tiempo dificil hablando technico en espanol.
Makes sure to check that the CPU Fan Power Switch has not come lose from the motherboard. If it is lose, plug it in. If that's not the issue then you will probably have to get a new fan. a new fan should do the trick...Try newegg.com or tigerdirect.com. buena suerte~
Suena como si estuvieras usando los valores equivocados. Usa la opción llamada "Default settings". No son las mejores opciones para darte el uso óptimo, pero te aseguran que arrancará y funcionará normalmente. Debes entender que el usar valores incorrectos causa que el sistema se vuelva inestable, o que deje que funcionar completamente.
Refiérete al manual del tablero, para estar mejor enterado de qué cosa afecta cada valor que estés intentando usar.
¡Buena suerte!
la problema pricipal es la memoria dentro la laptop. llama dell supporte y diga que es possiable esta laptop tiene garentia la fabrica porque si no usted tiene que comprar una tarjeta de memoria a una tienda como frys,bestbuy,office depo o que sera Gracias
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
