Posted on Feb 28, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Riso graph GR3750 marca falla t11 necesito asesoria para solucionar este problema. O es necesario llamar a soporte tecnico ??
philipp68
Level 2:
New Friend:
  • Expert 55 Answers
  • Posted on Apr 29, 2011
philipp68
Expert
Level 2:
New Friend:
Answers
55
Questions
0
Helped
33083
Points
105
"Risograph GR3750 marks to fault T11. I need consultation to solve this problem. Or it is necessary to call to technical support?"
Error T11 means: Call service.
Here some details of the error which may help to solve it: Pressure Control Motor Lock • In 100ms from turning ON of the pressure control motor, the encoder sensor cannot detect a pulse. • In 5 seconds from turning ON of the pressure control motor, the pressure centering sensor is not turned ON/OFF. • When the fuse of the main power board is gone.
Optoma a51 presenta logo y apaga y luego hace lo mismo
Si su Optoma A51 solo muestra el logotipo de inicio y luego se apaga, y luego lo hace de nuevo, es posible que tenga un problema con el proyector o la l?mpara. Aqu? hay algunas cosas que puede intentar para solucionar el problema: Aseg?rese de que la l?mpara est? correctamente instalada y de que no haya da?os en la carcasa o en la conexi?n. Verifique que la entrada de alimentaci?n est? correctamente enchufada y que el cable de alimentaci?n no est? da?ado. Compruebe si hay problemas de sobrecalentamiento en el proyector, aseg?rese de que la ventilaci?n est? libre de obstrucciones y de que no est? demasiado cerca de una fuente de calor. Si todo lo dem?s falla, es posible que deba llevar su proyector a un t?cnico para que lo revise y repare si es necesario. Espero que esto ayude a solucionar su problema.
2answers
How can I fix my indicators on my gwm florid 1.5 vvt
Entiendo que necesitas ayuda para arreglar tus indicadores en tu GWM Florid 1.5 VVT. Primero, debes verificar el manual del propietario para asegurarte de que los indicadores est?n conectados correctamente. Despu?s de eso, puedes intentar ajustar los indicadores para asegurarte de que est?n alineados correctamente. Si el problema persiste, puedes consultar un mec?nico experimentado para ver si hay alg?n problema m?s profundo con los indicadores. Puedes tambi?n verificar los fusibles para asegurarte de que ninguno de ellos est? quemado y reemplazarlo si es necesario. Si todos estos pasos no solucionan el problema, puedes ejecutar el solucionador de problemas automatizado en la aplicaci?n Obtener ayuda para ver si puedes solucionar el problema.
Tengo una maquina de escribir Brother ML300 y tengo el problema de que no borra las letras. La cinta de borrar es nueva. La tecla de borrar golpea pero no borra- Mi nombre: Miguel Prato
Hola, Miguel.
Si tu m?quina de escribir Brother ML300 no est? borrando las letras correctamente incluso con una cinta de borrar nueva, puede ser que haya alg?n problema con el mecanismo de borrado en s?. Aqu? te dejo algunos pasos que puedes seguir para tratar de solucionarlo:
  1. Aseg?rate de que la cinta de borrar est? correctamente instalada en la m?quina. Revisa que la cinta est? colocada en la posici?n correcta y que est? bien ajustada.
  2. Verifica si la tecla de borrar est? obstruida o atascada. A veces, las teclas de borrado pueden quedar bloqueadas por restos de papel o suciedad. Puedes intentar limpiar suavemente la tecla y el mecanismo de borrado para ver si esto soluciona el problema.
  3. Comprueba si la cinta de borrar est? correctamente ajustada. A veces, si la cinta de borrar no est? ajustada correctamente, puede no funcionar correctamente. Aseg?rate de que la cinta de borrar est? bien tensada y que el mecanismo de borrado la est? tocando correctamente.
  4. Si los pasos anteriores no solucionan el problema, es posible que haya alg?n problema en el mecanismo de borrado en s?. En ese caso, podr?a ser necesario llevar la m?quina a un servicio t?cnico para su reparaci?n.
Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con tu m?quina de escribir Brother ML300. ¡Buena suerte!
2answers
Es un problema tecnico me marca f100 es de una copiadora toshiba e-studio 452 y pues necesito reestableser el servicio de esta maquina espero atiendan este problema y den solucion gracias
Tienes problemas con el disco duro de la copiadora, puedes formatearlo haber si se restablece, para eso tienes que:
1.- prender la copiadora presionando 0+8
2.- poner 690 y presionar start
3.- poner 2 y presionar set.
4.- esperar el mensaje en pantalla de reboot the machine, puede tardar hasta 5 minutos despues de ahi tu disco esta dañado y necesita reemplasarse, junto con el firmware.
5.- apaga la copiadora y vuelvela a prender.
has pruebas funcionales.
2answers
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Estoy en argentina en capital y necesito el telefono de soporte tecnico no hay ningun lugar donde aparezca porque cambieron los numeros y tengo un problema con el sistema que no me permite trabajar lo...
Hola, los datos de microsoft argentina son los siguientes:
Bouchard 547 Piso 4º - Capital Federal - Buenos Aires
(011) 4316--1900
Espero que te sirva.
Saludos.
Jeep Liberty 2002 , se pagan de pronto luces y cepillos parabrisa
revise todas las conexiones a la bateria , los que van a la carroceria o negativos , todos con mucho detalle
1helpful
RAFRIGERADOR SAMSUNG SRS20DTD
Estoy en los Estados Unidos, pero quisiera ayudar. Llamé Samsung, pero no tenían ninguìn Info en esta unidad extranjera. Llame por favor:
A CENTRAL TECNICA (SERIN)
CLL 70 # 16 - 43 BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
B HOME SERVICE DE COLOMBIA LTDA
Cll 24 No 68H - 24 sur BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
C SERVICE SOLUTION E.U.
AV CLL 116 NO 70C-28 BR. POTOSI BOGOTA, CUNDINAMARCA 6001272
2helpful
4answers
Nececito diagrama
tienes que dar mas informacion del tipo o marca del televisor pero si quieres intentar por ti mismo solo ve a la pagina de la compania que la fabrico y ve a soppporte manuales y diagramas ahi puedes encontrar lo que buscas es igual para todo tipo de aparato solo busca la pagina del fabricante
Top Riso Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Ngoro
Are you a Riso Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
