Question about Nikon D60 Digital Camera
Camara Nikon D60 - error: pulse de nuevo el disparador
Holaaa¡¡, a mi me paso lo mismo con d40x, y fue por forzar el lente y autofocus el motor des obturador se quemo.
Posted on Jan 23, 2019
    Champion:
  • 226 Answers
Hola,ha recibido alguna caida o golpe en el lado inferior izquierdo junto al display?
Si asi fue tiene el conector FPC cortado.
Otro la mas frecuente debe de reemplazar la unidad de secuencia SQ base plate unit.
Saludos
Posted on Feb 19, 2011
Tengo problemas, con mi portatil VAIO VGN-FJ170 no puedo encontrar los controladores de video y camara motion eye. Por favor alguien puede ayudarme. Gracias
use el software system restore . vaya al panel de control.Use the system restore a una fecha que usted sabe que estaba trabajando, y reparelo.
Si esto no resuel el problema, haga update driver de su suplidor de su computadora, Desintale el viejo driver corrupto e instale el nuevo. y trate de nuevo.
God bless you
May 23, 2013 | Sony VAIO VGN-FJ170/B Notebook
Diagrama de tv konka k1369u
primero haga la siguiente prueba muy contundente:tome su camara digital y su control remoto, apunte hacia la camara encendida y aprete cualquier tecla del r. control debe encender como aparece en el diagram que le adjunto. Sino enciende resolder las soldaduras frias con cautin y limpie, y resolde el resto de las soldaduras.Tambien limpie el keypads de corrosion, suciedad muy bien, y pruebe de nuevo . observe el diagrama del control remoto. God bless you1_30_2013_5_21_53_pm.jpg1_30_2013_5_22_09_pm.gif
Jan 30, 2013 | Televison & Video
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
Como resetear dcp165
Instrucciones para reparar el error 46 DCP-165C
Desconectar el enchufe de CA
Conectar de nuevo el cable de CA mientras mantiene pulsado el bot?n "Men?"
y manten?rlo presionado (por 15 seg)
ahora est?n entrando en el modo de mantenimiento aparece en la pantalla LCD "error 46"
Seleccione 8 utilizando el boton de flecha hacia arriba, pulse OK
seleccione 0 y pulsar OK
00:00 00:01 OK (en la pantalla se muestra este mensaje)
Presionar la tecla azul (star black) 25 veces hasta que salga PURGA: xxxxx
Seleccione 2, ok.
Seleccione 7, ok.
Seleccione 8, ok.
Seleccione 3, ok.
El contador de la purga indica ahora: purga: 00000
apaga la impresora, (desconctar el cable CA)
listo para imprimir!!!
May 26, 2011 | Brother DCP 165C Compact Color Inkjet...
Presenta error reiniciar
Posiblemente sea un problema con el flexi (conector interno) roto, como no manda se?al el lente que se a abierto la camara se apaga; en algunos casos se ha visto que un problema de limpieza interno soluciona el problema.
Seria bueno revisarla, pero si el tema de repuestos es caro, sugiero evaluar un nuevo equipo.
Haznos llegar sus comentarios.
Mar 29, 2011 | Cameras
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
Mi impresora canon mp150 prsenta error 6500 y no encuentro solucion agradeszco su opinion
Un error 6500 hace referencia a un error de la placa l?gica en la impresora. Con el fin de solucionar el problema, le recomiendo lo siguiente:
1. desench?felo y desconecte la impresora del equipo. desenchufar la impresora de la toma de corriente.
2. Pulse y mantenga presionado el bot?n "On" durante 30 segundos, luego deje la impresora solo por 10 minutos. Esto permitir? que alll corriente el?ctrica para ser dado de alta de la impresora.
3. conectar todo de nuevo a la computadora y toma de corriente. Encienda la impresora.
4. eliminar los dep?sitos de tinta de la impresora, a continuaci?n, volver a asiento. Aseg?rese de escuchar cada "clic" en su lugar a medida que los puso pulg
5. Apague la impresora y, a continuaci?n, de nuevo, prueba para ver si funciona ahora.
Si no es as?, tendr?s que ponerte en contacto con Canon para la reparaci?n de la impresora / una junta nueva l?gica para la impresora.
Dec 28, 2010 | Canon PIXMA MP150 All-In-One InkJet...
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Tengo la camara pero no puedo instalarla porque perdi el cd de instalacion
busca en el internet bajo la marca de la cámara, ve al homepage y busca los drivers por el modelo de la cámara, el modelo lo consigues detrás de la cámara. Si no lo encuentras pon de nuevo la marca de la cámara y el modelo y tratare de dirigirte.
Jan 12, 2010 | Genius VideoCAM Messenger Webcam
My activation key file missing
Mensaje de error 'La clave de activacion no es valida' al introducir una clave manualmente en Studio Claves de activacion se utilizan para desbloquear ciertas caracteristicas de su programa (efectos especiales, plugins etc) y se generan teniendo en cuenta el pasaporte de su ordenador.
Si ha formateado el disco duro o esta instalado Studio en un sistema nuevo, tendra un nuevo pasaporte en este ordenador y las claves que tenia antes no funcionaran mas.
Tendra que regenerar e introducir de nuevo las claves de activacion para cualquier contenido adicional (i.e. HollywoodFX pack, Video Effect, Audio Effect o 3rd party plug-in) que ha comprado y desbloqueado antes.
Tambien, si va a instalar una version de Studio mas reciente en otro ordenador (o ha formateado el ordenador), tendra que regenerar las claves para poder utilizarlas con la nueva version de Studio.
Nota: la regeneracion de claves es gratuida.
Las claves de activacion se pueden regenerar realizando el procedimiento descrito a continuacion:
Tiene Studio 12 & 11 (Standard - Plus - Ultimate) y su ordenador tiene conexion al Internet
  • En Studio, click en Ayuda y seleccione Regenerar claves de activacion.
  • Introduzca su direccion de email. Saldra automaticamente el nuevo pasaporte. Tiene que acceptar.
  • Las nuevas claves seran regeneradas e introducidas automaticamente en el programa. Tambien puede imprimir las claves. En su correo electronico recibira un email con las claves.
Tiene Studio 10 (QuickStart - Standard - Plus) o Studio 9 (Standard - Plus) o su ordenador no tiene conexion al Internet.
1. En Studio click en Ayuda -> Mi Pasaporte. Apunta el numero de pasaporte, que es una sequencia de 5 grupos, cada uno con 5 numeros. Como es una sequencia de 25 digitos, muchos clientes prefieren copiar y pegar el numero en el campo del paso 3. Mantenga esta ventana abierta.
2. Vaya a la pagina de desbloqueo para regenerar las claves de activacion.
3. Rellene la pantalla
  • Correo electronico:
  • Pasaporte, manualmente o copiando y pegando el numero en el campo
  • Idioma preferida
Nota: Sus clvaes de activacion seran enviadas al correo electronico. Es muy importante utilizar el mismo email que ha utilizado para registrar su producto. Si ha cambiado el email, tendra que actualizar su perfil y despues regenerar las claves.
Al haber recibido el email con las nuevas claves de activacion, las puede introducir en Studio:
  • En Studio click en Ayuda -> Introducir Claves de Activacion.
  • Escriba las claves en el campo apropriado y despues pulse en Aceptar.
Puede ver las claves de activacion en Ayuda -> Ver Claves de Activacion
Si no puede regenerar las claves de activacion o recibe algun mensage de error, le pedimos por favor que se comunique con el soporte por email con la siguiente informacion:
  • lista de claves que se tienen que regenerar
  • direccion de email utilizada para registrar el programa (si ha cambiado su email, tiene que decir esto tambien y enviar el nuevo email para que el agente actualice su perfil)
  • el nuevo pasaporte
  • numeros de pedido que ha recibido al adquirir las claves
May 07, 2009 | Pinnacle Studio Plus Version 11
Nikon D60 Digital Camera Logo
787 people viewed this question
Top Nikon Cameras Experts
Ric Donato
pictureman4u
Geoff Hone
Are you a Nikon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
