Re: Having probles adding numbers to phone direcyory. how...
Since you declined to specify the model of your VTech DECT 6.0 system, I can only direct you to enter it into the search box here to download a copy of the manual.
Cependant, si vous rencontrez des probl?mes avec votre t?l?phone, vous pouvez essayer les ?tapes de d?pannage suivantes :
Red?marrez votre t?l?phone - Cela peut r?soudre de nombreux probl?mes mineurs.
V?rifiez les mises ? jour logicielles - v?rifiez-vous que votre t?l?phone a la derni?re version du syst?me d'exploitation et de toutes les applications.
V?rifiez les param?tres d'application - Si vous rencontrez un probl?me avec une application sp?cifique, v?rifiez les param?tres de cette application et essayez de la r?installer.
Effacer le cache de l'application - Si une application particuli?re ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de vider le cache de cette application.
R?initialiser le t?l?phone aux param?tres d'usine - Si rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez r?initialiser votre t?l?phone aux param?tres d'usine, ce qui effacera toutes vos donn?es personnelles. Avant de proc?der ? la r?initialisation, vous devez sauvegarder toutes vos donn?es importantes.
Par contre, si aucun de ces conseils ne r?sout votre probl?me, je vous recommande de contacter le service client de Samsung pour obtenir une assistance suppl?mentaire.
might be the IP funtion, not available in the USA. so u being in france, (assuming you are)..it should work. but if that is the problem, try turning off this funtion. press SET/SAVE, press Up to SET 4 AUTO IP, then press SET/SAVE again to select, then press UP to turn on and off, then press SET/SAVE to confirm. hit DELETE to return to main view. i have emailed you a copy of the manual i have. hope it helps.
tammy
