SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
SOURCE: TENGO UNA NIKON 2200 CUANDO LA COMPRE TENIA SONIDO
hello. you may be involved in a recall. please read this http://www.nikonusa.com/Service-And-Support/Service-Advisories/COOLPIX-Service-Advisory.page
please rate my answer as very helpful thank you. joe
SOURCE: NIKON COOLPIX s6000 deseo coneguier el manual en
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/coolpix/S6000_ES.pdf
SOURCE: al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De
la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS
pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina
posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger
contra la que se sobrescriban. En lugar
de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante
un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la
esquina cortada). Antes de que la
c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta
cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la
posici?n de "bloqueo". El control
deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo
no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su
?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la
c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no
la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si
la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa
que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio
micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de
archivos con la tarjeta. Para diganose
el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas
de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos
presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una
barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la
tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de
"bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente
he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture
Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni
siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes
de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la
tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear
la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin
embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de
archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos
de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y
NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente,
asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si
alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de
trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy
peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de
este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de
fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como
remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira
de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor,
pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay
un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s
problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en
la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque
es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por
favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el
men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si
no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la
esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el
funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las
opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
