IBM ThinkPad T43 Notebook Logo
Posted on Jan 21, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Bonjour, mon ordinateur refuse de s'allumé,
Anonymous
Level 2:
Producer:
Uploaded 30 video answers.
  • Expert 105 Answers
  • Posted on Dec 19, 2012
Anonymous
Expert
Level 2:
Producer:
Answers
105
Questions
Helped
74309
Points
122
Level 3:
  • IBM Master 7,733 Answers
  • Posted on Jan 22, 2011
IBM Master
Level 3:
Answers
7733
Questions
0
Helped
1864627
Points
21487
Il peut être la carte mère ou l'alimentation.
Si vous avez besoin d'aide après plus de retour!
Le pouce et les témoignages sont les bienvenus!
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
1helpful
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
1helpful
Bonjour comment l'activer pour pouvoir enregistrer le disc dur de mon portable merci
Bonjour Arnaud,
ce produit est habituellement livr? avec le LaCie Setup Assistant. Une fois celui-ci ex?cut?, votre disque sera disponible sur votre ordinateur.
Le produit est aussi livr? avec le Genie/LaCie Backup Assistant. Une fois install? et ex?cut?, ce programme vous guidera afin que vous configuriez la sauvegarde de vos donn?es vers le disque LaCie.
Si vous croyez avoir effac? par accident le contenu du disque avant d'installer le logiciel, il peut ?tre t?l?charger ?: http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Genie%20Backup%20Assistant%208.0.364.534%20Win.zip pour le PC et http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Intego%20Backup%20Assistant%201.0.1%20Mac.zip pour le MAC.
Vous pouvez aussi faire une copie directe de vos fichiers vers le disque LaCie comme s'il s'agissait d'un disque local.
Faites moi savoir si vous avez besoin de plus de d?tails.
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Au démarrage de mon PC, le ventilateur tourne à très grande vitesse. Les voyants 1 3 et 4 sont allumés fixement. Pas de démarrage...
Il y a une probleme avec le materiel de votre PC. C'est difficile de t'aider plus sans meilleur information de votre PC.
J’ai une imprimante lexmark E250 DN. Tous les voyant sont allumé.
Si vous pouvez voir un code d'erreur et de nous le faire savoir, ce serait bien.
A d?faut, vous pouvez essayer de re-positionner les c?bles de raccordement de la t?te d'impression, ventilateur, etc, ? la carte syst?me.
Si l'erreur ?tait due ? basse tension, l'imprimante pourrait avoir commenc? ? travailler ? nouveau maintenant. :)
1helpful
2answers
Voyant allumée sur le tableau de bord.. voyant abs eps reste allumée.... golf iv v6 4motions 2001
Votre unite (sensor) de roue pour le system de freinage a un defectuosite electric cause par la sel et poussiere sur l'unite. Le EPS .... ???
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Top IBM Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ExpressFiX
ExpressFiX
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
