Hi Bill, indicate the brand, model and type of equipment you are commenting on, in order to find the best possible solution
I wait your answer
Greetings Franco Dosil
Hola Bill, indica marca, modelo y tipo de equipo del que estas comentando, para poder encontrar la mejor soluci?n posible
Espero tu respuesta
Saludos Franco Dosil
El reloj Hugo Boss, 1513425 Commander, codigo de caja HB288.1.14.2930, utiliza una bateria. Es un movimiento de cuarzo, es decir, funciona con una bateria.
En la parte del lado derecho del reloj hay dos botones... Dejas apretado el primero y con el bot?n de arriba cambias la hora y luego lo dejas apretado para que se quede esa hora... Despu?s vuelves hacer el mismo procedimiento con los minutos
Hola, reloj Levis Orange, selecciona el modo (fecha, hora) que vas a ajustar con el bot?n izquierdo de abajo, luego con el de la luz presionado parpadean los n?meros para cambiar y ajustar, se ajustan con los botones de la derecha. El bot?n de abajo de la izquierda te ayuda a cambiar que vas a ajustar, minutos u horas. Saludos.
HOLA YASSERDIDIE !!!!!!!
ENCONTRE UNA PAGINA DONDE VIENE UN MANUAL PARA EL RELOJ CITIZEN E310, ES UN ARCHIVO EN PDF Y VIENE EN ESPA?OL
EL LINK ES: http://sumanual.com/instrucciones-guia-manual/CITIZEN%20WATCH/E310-_S
ESPERO SEA EL MISMO MODELO QUE TU RELOJ Y QUE MI INFORMACION TE SIRVA PARA RESOLVER TU PROBLEMA. :)
Merci d'avoir contact? FixYa. D?sol? mais vous devez communiquer avec Polar. Voici le lien et vous aurez besoin de changer la r?gion dans le coin sup?rieur droit.
I know the secret behind CASIO's "OPEN" problem. This is not a joke. You'll be happy to get your watch working again. Because the procedure is too long to fit in here, send me an e-mail at [email protected] and I'll send you the solution. This is no scam.
