Tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Cuando el aira acondicionado solo arroja aire caliente es por varias razones .
primera que el compresor del aire acondicionado no trabaje por falta de freon o por problemas con sensores de presion o problemas con el control principal.
segunda . cuando el compresor trabaja pero sigue arrojando aire calienet puede ser porque el ventilador del condensador no este trabajando o este girando en sentido contrario.
tercera. el compresor puede estar trabajando y ventilador esta trabajando correctamente pero le falta freon al sistema.
cuarta.puede ser que el compresor ttrabaje y este lleno de freon y el sistama de enfriamiento esta trabajando correctamente pero si la valvula de espansion no trabaja correctamente no va a ytranasformar el gas a liquido para que haga el enfriamiento en el evaporador.
quinta si todo esto esta trabajando y no enfria puede ser que tu compresor perdio presion y no tiene fuerza para impulsar el freon a 220 libras en el sistema de alta para su tranasformacion de gas a liquido.
sesta. puede que tu compuertas que tienes en el tablero no hagan el cambio de lado caliente a frio y no deja pasar el aire frio que se esta generando.
asi que te recomiendo que lo lleves a un especialista de aires acondicionados.
suerte.
Yo tuve el mismo problema y resulto ser el clutch del aspa del motor. La prueba es la siguiente. Ponle una hoja de papel por fuera del radiador. Si el papel se queda esta trabajando bien y tienes que buscar otra solucion. Si se cai entonces tienes que cambiar el clutch del aspa de aire.
Tengo problemas con el aire acondicionado...solo tira aire caliente y no enfria
cuando el aira acondicionado solo arroja aire caliente es por varias razones .
suerte.
estoy reparando mi veiculo y necesito el diagram ya tengo las libras de torque.
NECESITO EL DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL TRANSFORMADO A LA MAQUINA
REPARACION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Poblemas con el aire acondicionado de el lado de el chofer
como desconnectar el sistema de seguridad
como desconnectar el sistema de alarma
problemas con las bolsas de aire
Hola el aire acondicionado del focus zx4 2006 motor 2.4 solo enfria si esta acelerado o en marcha pero si me detendo en un alto deja de enfria, quiero saber como solucionar este problema
. 6Hola el aire acondicionado del focus zx4 2006 motor 2.0 solo enfria si esta acelerado o en marcha pero si me detendo en un alto deja de enfria, quiero saber como solucionar este problema
Remover controles del aire acondicionado
antitheft activated
