El c?digo de error "od" en una lavadora Maytag Neptune TL generalmente indica un problema relacionado con la apertura de la puerta. "od" es una abreviatura de "Open Door" (Puerta Abierta en ingl?s). Aqu? hay algunas acciones que puedes tomar para solucionar este problema:
Verifica la Puerta: Aseg?rate de que la puerta de la lavadora est? completamente cerrada y que no haya obstrucciones que impidan que se cierre correctamente.
Reinicia la Lavadora: Intenta reiniciar la lavadora. Descon?ctala de la corriente el?ctrica durante unos minutos y luego vuelve a enchufarla. Esto puede restablecer la electr?nica interna y eliminar el c?digo de error.
Inspecciona el Pestillo de la Puerta: Verifica el pestillo de la puerta para asegurarte de que est? funcionando correctamente. Si el pestillo est? da?ado o desgastado, podr?a necesitar ser reemplazado.
Comprueba el Cableado: Examina el cableado que conecta el interruptor de la puerta y el panel de control. Aseg?rate de que no haya cables sueltos o da?ados.
Sensor de la Puerta: Algunas lavadoras tienen un sensor de la puerta que puede fallar. Consulta el manual del usuario de tu lavadora para obtener informaci?n espec?fica sobre la ubicaci?n del sensor de la puerta y c?mo comprobar su funcionamiento.
Llama al Servicio T?cnico: Si despu?s de intentar estas soluciones el problema persiste, es posible que necesites la asistencia de un t?cnico de servicio. Puede haber un problema m?s complejo con el sistema de la lavadora que requiera atenci?n profesional.
Recuerda que estas son sugerencias generales y pueden variar seg?n el modelo espec?fico de tu lavadora. Siempre es recomendable consultar el manual del usuario de tu electrodom?stico para obtener informaci?n espec?fica sobre los c?digos de error y las soluciones recomendadas. Si no tienes el manual, puedes buscarlo en l?nea o contactar al servicio de atenci?n al cliente de Maytag para obtener asistencia.
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
I have the same motherboard.
Its a Foxconn A74MX-K 's motherboard which also adopts AMD® 740G + SB700 chipset.
get the drivers/manual from foxconn website
