SOURCE: EL CONGELADOR NO BAJA DE LOS -10º C. Y LA
PARECE SER QUE LA FALTA DE FRIO EN EL CONGELADFOR SE DEBE A UNA FUGA DEL GAS. EN CUANTO AL GOTEO DE LA CUBITERA, ES LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, QUE SE HA PASADO.
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
SOURCE: Tengo un frigorifico Magic chef
Normal
0
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Check out these tips...they can help you figure out whats going wrong with your
refrigerator and why it is not cooling
Refrigerator not Cooling or Fridge not Cooling
How to Defrost Refrigerator Defrost Timer Problem
Water Running in refrigerator from Freezer
heatman101
Testimonial: "Gracias, el problema está solucionado"
SOURCE: HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS
Hi!!
Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
SOURCE: no congela ni enfria , su temperatura del frize es
Hi, If
you are hearing a clicking or buzzing then check out the last two
tips.
Many times a freezer and/or refrigerator do not work right because of
a dirty condenser coil...there are also many other things that can go
wrong.
If your refrigerator is running but warm, then...
Check
out these tips that I wrote about that... it is a great place to
start trouble shooting your unit...and something that you can do
rather then calling a repair person to do a simple thing for
you...
Refrigerator Condenser
Coil Cleaning
Refrigerator Repair
Refrigerator
Troubleshooting
Refrigerator Compressor
Refrigerator
Compressor
Start Capacitor and Start Relay
Refrigerator
or Freezer not Cooling or Getting Cold
heatman101
