Necesito Los Datos Especificos de Ups Power Ware Modelo 9130 ,Capacidad : 700 VA-3Kva de Torre,de Ventiladores en La parte de atras
1) Porque nó se apaga la pantalla de luz cuando se presiona el boton de encendido y apagado,aparentemente como q.no se apagara en su Totalidad Porque ?
2) Cuando el Piloto Rojo de enfrente permanece encendido q. Significa
3) Cuales son la condiciones de su Instalacion Electrica y Proteccion Termica
NOTA: importante,busque en internet y solo aparece el de 1 ventilador en la parte de atras del equipo y eso me comfunde con la imformacion
el fusible es el mismo de las luces de estacionamiento tal ves el plroblema es el cable que va desde el cuerpo de la esplorer a la puerta de atras revisa los cables que estan serca de las visagras de la puerta suerte
Hola, para que su control funcione
con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo
siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor comuniquese conmigo a: [email protected]
Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L. C
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion.
para que su control
funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que
hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Hola,se puede desbloquear elm?vilporlos c?digos de desbloqueo..la forma m?s seguray mejor dedesbloqueo esporlos c?digos de desbloqueoymi petici?npersonal es queno vanpara el software dedesbloqueo, porque a vecesel software puedecorrompersey que tusdatos se perder?ndebido aque, es mimala experiencia, as? que fuipara el desbloqueo delos c?digosdemobileunlocksolutionsyunlocked.youtambi?n puedeintentar, peroalverquesi su pa?sy el proveedorest? en la lista..porque para algunosservicioss?loest?n disponibleslos c?digos..verconqueysi el proveedorde su pa?sest? en la listaa continuaci?n, obtenerlos c?digos ydesbloquear elm?vil..
Michael,en la parte de abajo del lado dellente tiene un tornillo que tienes que quitar y tambien tienes que quitar la tapa de la parte de atras,del mismo lado donde esta el lente tienes que levantar la tapa porque tiene seguros,antes de levantar la tapa desconecta el cable que va hacia los botones de menu,source y reser para que te sea mas facil.
espero que esto te ayude .
Atte.Rivas.
Generalmente el codigo de radio esta en las ultimas paginas del manual de usuario: sino, con los datos de serie y modelo podria obtenerlos en la tienda del vendedor.
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to [email protected]
Normalmente los modelos modernos Nissan no requieren ningún ajuste porque la escala es controlada por la computadora. Aun así, debe haber una etiqueta en el compartimiento del motor que indica todos los datos que busca.
