EliteGroup G320 Notebook Logo
Posted on Nov 06, 2010
Mi bateria no funciona es la EM-G320 hay como reparaarlas
4 Related Answers
Anonymous
  • 121 Answers
  • Posted on May 27, 2008
SOURCE: necesito el? dibujo o el diagrama de la placa madre 741GX-M
english...english.
Anonymous
  • 50 Answers
  • Posted on Jul 25, 2009
SOURCE: como instalo la camara web en mi computara la marca es mi
Try the link . . . www.laptop-problem-solution.com
For find your best solution.
46
mastericpr08
Gustavo Ortiz
  • 637 Answers
  • Posted on Jan 07, 2011
SOURCE: mi problema es cuando prendo mi pc no arranca
Verifique la tarjeta de video or replace the memory
Anonymous
  • 1591 Answers
  • Posted on Jun 27, 2011
SOURCE: hi please translate with google
Si el BIOS de la placa no permite el ajuste del multiplicador de frecuencia o un reloj luego que su tarjeta no es capaz de overclock es el procesador.
La bater?a no sirve, pregunto cuanto tarda la vida ?til y si se puede reemplazar, mi compre hace 2 a?os
Hola Hugo, pero no nos entregas ninguna informacion de tu Laptop, marca, modelo, etc. La vida util de una bateria depende de su configuracion, tal como las celdas y depende de otros factores, como el cuidado que reciba y la configuracion del ahorro de bateria, te dejo un enlace con algunos consejos que pueden servirte en el futuro. Cuando compres otra bateria ten encuenta sus calificaciones en los comentarios, asi como la marca del fabricante, trata que sea lo mas proxima posible a la original, en cuanto a sus caracteristicas que cumpla todos los requisitos tecnicos. https://www.cnet.com/es/como-se-hace/10-tips-para-mejorar-la-vida-de-la-bateria-con-windows-10
Donde esta el sensor de velocidad jeep liberty
Sin duda es tan probable una solucion como la otra. En algunos casos no hay cambios ni con el sensor nuevo, Lo que nos vemos en la necesidad de hacer es desconectar un cable de la bateria y aprensar la bocina del pip para que descargue toda la energia electrica que pueda tener en los sensores, y hacer review de esa manera a funcionado, y empieza de nuevo como cuando era un Jeep Bebe. Saludos. Y no deseo contradecir a nadie pero por favor corrijanme en mi jeep el sensor de velocidad no esta frente al radiador, quizas exista una confucion de mi parte pero lo localizamos en la bola trasera de la trasmicion en la parte de arriba. No tengo intencion de contradecir a nadie. Quizas estoy en un error os pido disculpas si asi es. pero intento hacer lo mejor . Saludos. y gracias/
1helpful
2answers
Donde se ubica el claxon
El claxon esta debajo de la base de la bateria ,pero por debajo de la lata del guardafango izquierdo, o sea casi atras de la pantalla de la luz , de todas forma si no le suena lo mas provable es que el problema este en el timon ,porque lleva una cinta enrollada como una cuerda de reloj que se parten,en el explorer 1999 es de 7 cables por el acelerador de mano o de velocidad crusero ,si no te funciona esto tampoco sacar el timon con toda confiansa que es eso . escribe para saber si lo solucionaste con mi ayuda . Ingeniero Marrero
1helpful
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
2answers
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Como le reseteo el bios a mi dell inspiron 1501
Todos los que tiene que hacer es sacar las baterias de tu motherboard y de loptop por ejemplo el de la corriente es por atras y luego la abre por adelante con un desarmador flat pequeno y luego usa uno de estrella con cuidado y saca la bateria chiquita como de reloj y la deja su rato ella misma se resetea...
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Problemas con la bateria,puedo auxiliarlo con otro carro y como puedo probar si es la bateria o el alternador el del problema
Tenes que checkiar la bateria con un metro. Si el auto esta andando y hay menos que 13.5 volts, es el alternator. Si cambias el alternator. Tenes que checkiar el batteria, porque si el bateria esta mal,puede fallar el alternator nuevo.
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Top EliteGroup Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Jose Ramirez
Are you an EliteGroup Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
