2000 Acura TL Logo
Posted on Oct 13, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Mi radio de mi acura 3.2 tl necesita un codigo de cuatro numeros pero no logro en contrarlo me podrian ayudar a encontrar el codigo correcto el radio modelo; 2tbo
ZJ Limited
Level 3:
  • Acura Master 17,989 Answers
  • Posted on Oct 13, 2010
ZJ Limited
Acura Master
Level 3:
Answers
17989
Questions
0
Helped
14450419
Points
60858
Honda / Acura vehicles necesitan el codigo de seguridad que unicamente se lo puede ofrecer el representante de la marca; Usted debe visitar a su proveedor con el VIN del vehiculo y solicitar este codigo. A veces se exige un pago por esta informacion. Recuerde que este "codigo de seguridad" es unico para cada vehiculo y no puede ser ofrecido por terceros a traves del Web.
Espero que esto le sea de ayuda (recuerde calificar esta respuestas).
Mi problema con mi envoy 2003 es Que cuando hago un stop y arranco se quiere apagar y .cuando prendo el AC no hace ese problema ayudenme gracias
comprete' un scanner varato $50. en el autoparts. este machinita te das el numero de codigo pero no describes como resolver el problema. pero este pagina siguiente te puedes ayudar con el description de el codigo. y quisas desirte que pieza tienes que cambiar. http://obdii.pro/en/model/honda quisas el proximo pagina tambien te ayudaras'
http://www.corvette-web-central.com/corvetteairconditioning.html
4helpful
4answers
2helpful
2answers
Put the code in incorrectly ad have a code 6 error---cannot enter anything now
I am assuming this is for the radio. If so, there is a general code if you call most Acura dealers they will give you the override code. There is a way to counter lock the code so it doesn't work at all on some vehicles.
5helpful
Necesito el codigo del radio de una ridgeline 2006
tienes que sacar el radio del montaje, para buscar un numero de seria que esta ensima del radio por una de las esquinas, cuando consiga el numero llama al dealer con ese numero y ellos te van a dar otro numero que es el codigo que necesitas para punchar en tu radio para volver el sistema a su funcionamento normal... suerte espero que esta informacion te ayude
9helpful
2answers
Mi camioneta tiembla cuando la enciendo o esta parada o voy de recersa, ya le cambie bujias y aceite, y sigue igual, el codigo que me da es el P0302
no especificas que modelo de camioneta es pero con esta informacion tratare de ayudar checa la bujia o el cable numero 2 o tal ves el inyector pero todo indica que es el numero 2 si esto te ayuda asmelo saver solo marca el signo en la esquina de esta nota y si tienes alguna duda proporciona un poco mas de informacion acerca de tu camioneta con gusto te asistire
1helpful
LE CAMBIE LA BATERIA A MI ECLIPSE 2001 Y EL RADIO ME PIDE UN CODIGO COMO LO CONSIGO GRACIAS POR SU AYUDA
Es Mitsubishi radio verdad?? Si lo compraste nuevo el carro, en el dealer te podrian decir el codigo... Si no vas a tener que quitar el radio apuntar los numeros de serial y modelo y hablar o ir al dealer para que te den el codigo.........
2answers
Necesito codigo para desbloquear mi radio de mitsubishi mirage
El codigo de radio, generalmente esta ubicado en las ultimas paginas del manual del propietario, consta de 4 o 6 digitos; si Usted no tiene el manual correspondiente, necesariamente debera visitar al representante de Mitsubishi y demostrar la proppiedad del vehiculo con su tarjeta de propietario y el numero VIN (Vehicle Identificaction Number). A veces esto requiere de algun pago, pero no siempre.
FInalmente, podria intentar enviando todos los datos de su vehiculo (incluyendo el modelo y serie del radio) a " [email protected] ", quizas podrian ayudarlo.
Espero que esto le haya servido. Suerte.
5helpful
4answers
Codigo de radio Honda Civic 2006
manten el boton de encenderlo apretado a la vez marca 1 y 6 te va a dar un num. de serie llama a la honda con ese numero y ellos te diran el codigo
Necesito el codigo para la cd player de honda Civic 2003 Cuope, porfavor si me pueden ayudar
yo tengo un civic 2005 y el numero esta en una tarjeta junto al manual del carro pero hace poco tiempo descubri que tanbien esta en un sticker al lado del gabetin brontal, debes abrirlo y buscar al lado por fuera, mi carro lo tiene espero que el tuyo tambien, suerte
Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
Top Acura Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you an Acura Expert? Answer questions, earn points and help others
