Cameras Logo
Posted on Sep 28, 2010
Buenas tardes, mi equipo es una EOS Rebel XSi, al querer sacar el flash no se acciona y me envia un mensaje en la pantalla solicitandome Err 05 "Se obstruyo la salida del flash, Desconecte y conecte el interruptor de corriente". Ya saque la bateria y la volvi a insertar pero continua el problema. Muchas gracias.
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 3 Answers
  • Posted on Oct 05, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1018
Points
Tal vez el boton del flash esta en off apagado o en automatico y esta en un lugar con mucha luz por eso no se acciona busque en el cuerpo de la camara el boton del flash y accionelo hasta que se prenda o se ponga el dibujo en la pantalla de el falsh
8helpful
10answers
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO SagaTokens, 2 transacciones estuvieron bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, y luego otra fue efectuada.. La "fuera de linea" fue cobrada, mas...
Hola e realizados varias compras de cash y no me recargan los mensajes me los cobran, tengo 2 reacargas en proceso y no me ponen nada. Me llego un mensaje a mi telefono celular que decia: Disculpe, las compras con Zong se deben iniciar a traves de internet por un proveedor Zong.Si se le cobro por este mensaje, contactenos a support.vzzong.com por favor necesito respuesta rapido. gracias
Aug 19, 2011 • zong.com
12helpful
9answers
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
1helpful
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
2answers
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
1helpful
No funciona el sonido quien puede ayudarme porfavor
por favor, vaya a Microsoft sitio web. descargar el Service Pack 2 o 3 para el Windows XP PRO.a continuación, instalar el equipo. si hay problemas se producen envíeme un correo electrónico: [email protected]
Esperamos que el traductor es correcta.
please go to microsoft website. download the service pack 2 or 3 for your windows XP pro. then install it your computer. if there are problems occur email me: [email protected] hope the translator is correct.
2answers
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
28helpful
5answers
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
Top Canon Cameras Experts
old marine
old marine
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Canon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
