Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer
ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la
television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los
siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la
parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en
rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo
de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces
despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia
funcionar. Si necesita ayuda programandolo este
link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Los consumidores pueden rellenar cartuchos de tinta s? mismos con un juego, o ellos pueden tomar el cartucho a un refiller o el remanufacturer donde tinta es bombeada atr?s en el cartucho. Los informes del Mundo de computadora personal que rellenaron cartuchos tienen porcentajes de aver?as m?s altos, la impresi?n menos p?ginas que nuevos cartuchos, y demuestran m?s problemas de en-p?gina como pasar como un rayo, rizar, y el color sangran
Hola.
Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo. Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema. Supongo que cambiando los controles de las válvulas. Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
