Sanyo VPC-S7 Digital Camera Logo
Posted on Sep 11, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
La camara se me cayo y por error se receteo toda necesito bajar los drivers para poder usarla
Muntejaya Ginting
Level 3:
  • Master 10,422 Answers
  • Posted on Feb 26, 2011
Muntejaya Ginting
Master
Level 3:
Answers
10422
Questions
Helped
2468601
Points
19564
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
15helpful
3answers
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
11helpful
2answers
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
2helpful
3answers
Necesito bajar los driver de una camara logitech mdelo v-ubb39
www.driverguide.com ellos tiene los archivos por su camera.
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
NECESITO DRIVES DE SONIDOS
los puedes bajar de la pagina web de la marca de tu computadora entras y en drives and download ahi los bajas e intalas alguna duda [email protected]
2helpful
3answers
Drivers para W vista, modelo dsb c310
por favor necesito que me ayuden con la instalación de la cámara web d-link c310 en mi laptop modelo Sony VAIO VGN-N350FE con Windows Vista, ya que me sale como que no es compatible, por favor indiquenme como descarlos?.
saludos,
Angela
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
3helpful
4answers
Ayuda...en espanol
mi television cuando la prendo se apaga y se queda stanby
Top Sanyo Cameras Experts
NOEL
NOEL
Ngoro
Are you a Sanyo Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
