Bonjour, tous les voyants de ma psc 1510 clignotant, les cartouches son neufs jái mit du papier, et l´imprimente ne marche pas, que doit je faire .merci
Un voyant de veille clignotant sur un lecteur Pioneer DVL-919 LD peut indiquer un certain nombre de probl?mes. Voici quelques causes et solutions potentielles :
Probl?me d'alimentation : V?rifiez le c?ble d'alimentation et assurez-vous qu'il est correctement branch?. Si c'est le cas, essayez de brancher le lecteur sur une autre prise. Si le voyant de veille continue de clignoter, il se peut qu'il y ait un probl?me avec l'alimentation. Dans ce cas, le lecteur peut avoir besoin d'?tre r?par? par un technicien professionnel.
Probl?me de plateau de disque : Si le plateau de disque n'est pas correctement ferm?, le lecteur ne s'allumera pas. Assurez-vous que le bac est compl?tement ferm? et verrouill?.
Probl?me de chargement de disque : Si un disque charg? dans le lecteur cause un probl?me, le lecteur peut ne pas s'allumer. Essayez d'?jecter tous les disques qui se trouvent dans le lecteur et voyez si le voyant de veille cesse de clignoter.
Probl?me de micrologiciel : dans certains cas, un probl?me de micrologiciel peut ?tre ? l'origine du clignotement du voyant de veille. Essayez de r?initialiser le lecteur ? ses param?tres par d?faut. Pour ce faire, d?branchez le lecteur de la source d'alimentation, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un probl?me plus grave avec le lecteur qui n?cessite un entretien professionnel.
vous entendez le ventilateur du condenseur en marche. le compresseur ne fonctionne pas
D'abord, maintenez enfonc?s les boutons Powerfreeze et Fridge. huit secondes. l’?cran devrait s’?teindre, vous entendrez peut-?tre un son. apr?s cela, appuyez sur powerfreeze one
vous ?tes en mode force. s'il refroidit, le panneau de commande est mauvais.
Bon je fais mon feedback aussi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai ouvert par inadvertance ma HP photosmart a fond, je parle pas du petit couvercle de scan, mais de la grosse ouverture la ou on met les cartouches... et MERDE ! elle voulait plus se refermer ! Surtout ne pas forcer, mais bon en general ca donne l'impression de quelque chose qui bloque, donc une personne normale ne va pas forcer. La solution (que j'ai trouvee sur ce site, merci) c'est de se procurer du WD40, ce lubrifiant bien connu, et d'en arroser les charnieres. En manipulant doucement votre imprimante, vous allez voir, elle va se refermer gentiment au bout de dix minutes. Quel soulagement !
Bonjour , latasca09 L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne . La m?canique doit ?tre impeccablement propre . Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation . Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation . Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement . Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote . J' esp?re que ceci pourra t' aider . Cordialement , fanaudi .
Bonjour ahlam_rifai Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote . Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi . Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression . Cordialement , fanaudi .
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
