Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
SOURCE: HOBART HL 600 NOT WORKING.SPEED & TIMMER ALL
What'd ya do to that poor little workhorse? You need a Hobart service guy. The power is not getting from the switch to the motor. Could be a disconnected wire (on the simple side), could be the start capacitor. Did you turn the timer on? If you don't the mixer won't run! That is a 220V, don't stick your hands in there when it is plugged in.
SOURCE: what is error code 99
error 99 stands for communication fault between timer board and the sr drive.there are 5 things that can cause this error.1.rs-485 cable disconnected or malfunction 2.1 con monitordisconnected or malfunction. 3.run/stop wiring disconnected or malfunction. 4.timer board malfunction. 5.sr drive malfunction. hope this helps, dont forget to vote, thanks, monomoy
SOURCE: quisiera saber las instrucciones de uso de esta
Aqui tens instrucciones em ingles
Instructions in english
http://www.vittitow.com/images/hobarta200.pdf
SOURCE: our hobart HL 600,no display
If you have 24 VAC to the timer board and still have no display, then you need a new timer board.
