Question about Jamo D 4SUB Subwoofer
Mám problém, sw 1008 jamo - led svítí zelenÄ?, ale sup nejede, jaké je správné zapojení a jak jej nabudit aby se rozjel, občas mi to udÄ?lal i dÅ?íve, ale pak se rozjel díky star
Bonjour au depart c'etait un probleme d'alimentation du papier et quand j'ai nettoye l'imprimante j'ai trouve un crayon de couleur a l'interieur maintenant je veux relancer l'imprimante mais j'ai le...
Bonjour ipty2004
Je suppose que vous avez vérifié si le capot ou tout autre couvercle sont bien verrouillés .
Je crois que si vous désinstallez le logiciel / pilote et le réinstallez ensuite après un redémarrage de votre ordinateur , le problème ne se posera plus .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Ahoj, I have just switched my acer laptop on and a "pop up" has appeared saying Práve som prešiel môj Acer laptop na a "pop...
remove your acer power management application from the save mode maybe it crash with your software and reinstall the software
Jan 16, 2011 | Acer Computers & Internet
Dell Inspiron 700m yêu cầu
If you don't get the password back you have to replace the BIOS chip on the board. In some cases they are removable in others you may need a whole new motherboard.
Nov 17, 2010 | Dell Inspiron 700M Notebook
Závada Dolce Gusto Dobrý den, mám
Sadly your question does not make any sense to us
Nov 15, 2017 | Krups Coffee Makers & Espresso Machines
Je n'ai plus de tonalité quand je téléphone, plus de son
Mouais, il manque un peu d'info pour vraiment cibler le probleme mais je vais commencer par y aller avec le plus simple et évident, et si ce n'est pas le problème, récris un commentaire pour préciser pas de son dans quel sens. Donc, tout simplement a priori comme ca, je dirais que le haut-parleur de ton tréo est brisé, ou encore qu'un des connections ou soudures qui le relient a la carte principale du tréo a cédé. Si tu es sur que ce n'est pas ton cas, alors faudrait que tu précises si t'as juste aucune sonnerie mas que tu entends quand meme quelques sons quand par exemple tu fais jouer un MP3 ou quelquechose. Ou encore si vraiment tu n'entends pas parler la personne quand elle décroche mais que tu entends ta sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Bref, essaye d'etre le plus précis possible et de me dire tous les modes ou le son fonctionne ou fonctionne pas. Voila, donc en espérant t'avoir un peu aider, sinon j'attends de tes nouvelles pour pouvoir essayer de mieux comprendre le probleme et te trouver une solution.
Jul 28, 2009 | Palm Treo 750v Smartphone
Jamo D 4SUB Subwoofer Logo
Top Jamo Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
rjivaro
Robert Rankin
Are you a Jamo Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
