Computers & Internet Logo
salvatore marramao Posted on Jun 07, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Non funziona Il Tasto surround virtuale sound.non mi Legge Più Le sd acer 6920G
Anonymous
Level 3:
  • Master 466 Answers
  • Posted on Jun 07, 2010
Anonymous
Master
Level 3:
Answers
466
Questions
0
Helped
182958
Points
1494
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
16helpful
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 • Dishwashers
Quando accendo il video del mio f-417, mi appare il riquadro delle regolazioni e in nessun modo riesco piu' a toglierlo. Molte volte non riesco piu' nemmeno a spegnerlo.Ho gia' provato con tutti i...
cambia l'icona ruotando finchè non raggiungi il simbolo sotto la lampadina (in alto a sinistra). Troverai una icona a forma di porta "Exit". Clicca il tasto più a sinistra del monitor e scomparirà il riquadro
Seguito a una formattazione NEL mio portatile non funziona Più il prezzo bluetooth Cosa?
There will be most likely configuration options in your soft youll just have to find them or re-install a newer OS--look for Irda options(infra-red device configuration)
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Ho un htc 3450 e non mi invia più gli
sorry I could understand but go to the store i am sure thy will help
Chiedo rimborso.
Ciao Carmelo.
Dovresti dirci a proposito di cosa stai chiedendo il rimborso.
Se il rimborso di cui stai parlando e' la quota di iscrizione a Fixya, per favore chiedi il rimborso scrivendo a [email protected].
Se invece hai comprato il computer con una sovvenzione, ed il computer non funziona, il rimborso puo solo essere concesso dal commerciante, immediatamente dopo l'acquisto, e solo in accordo con i termini e le condizioni di vendita.
Spesso non e' possibile ottenere nessun rimborso, particolarmente in Italia (in Inghilterra hai 15 giorni).
Se il computer e' diffettoso, quello che puoi fare e' ripararlo sotto garanzia. Per questo devi chiamare il numero scritto nel libretto di istruzioni.
La fabbrica coprira' le spese di riparazione entro un anno dall'acquisto.
Saluti.
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
