El c?digo de error L0277 se refiere a un problema con el circuito del control del motor del apilador R20S. Esto puede ser causado por una variedad de factores, como una falla en el sensor de posici?n del pedal del acelerador, un cortocircuito en el cableado del circuito del control del motor, o una falla en el m?dulo de control del motor. Es importante tener un mec?nico diagnosticar el problema para determinar la causa exacta y recomendar las reparaciones necesarias.
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754 Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel. Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI. Código: AA827c Marca: MSI N º de producto: 601-7181-020 Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo Imprimir Perro guardián Añadir a Favoritos Servicio de Ayuda Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, - HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, - Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes que ya han comprado a nosotros. Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí. Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754 Calidad
Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset
K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y
los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por
supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos
Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3
Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria
compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina
y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco
también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet,
una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto
serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador: Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset: De VIA K8M800 VT8237R
Memoria: 2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión: 1 x AGP 8x 3 x PCI
Controlador de disco: 2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos) 2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo: S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido: Seis canales de VIA VT1617A, 5,1 Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red: VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas: 1 x puerto paralelo 1 x Puerto serie 1 x VGA PS 2 x / 2 1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC) 4 x USB 2.0 1 x RJ-45
conectores de expansión: 4 x USB 2.0 1 x Puerto serie 1 x S / PDIF-outNapájení: 1 x 20-pines ATX 1 x 4-pin ATX 12V
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Esto sinifica que el disco duro (una memoria 'Solid State' de un giga) dentro de el lector esta estropeado.
Quando pasa esto se sulen perder todos los datos dentro del mp3.
Intente conectar el mp3 con una ordenadora. en la computadora localize el disco esterior del MP3. Pinche el boton derecho del raton en cima de la icona del disco USB y eliga 'format' desde el menu.
Si format no funziona el suporte de memoria esta estropeado y necesitera un nuevo Mp3 player.
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
NO NECESITAS ACTUALISAR EL BIOS,ESTE TABLERO MADRE PUEDE LEER EL DISCO DURO.
LO QUE NECESITAS HACER ES CREAR UNA PARTICION DE 137GB O MENOS AL PRINCIPIO DE INSTALAR WINDOWS.
LUEGO PODRAS CREAR OTRA PARTICION DESPUES DE INSTALAR WINDOWS.
CLICK DERECHO EN "MY COMPUTER ICON"/MANAGE/DISK MANAGEMENT,Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES.BUENA SUERTE
