iLO IWT3206 TV Logo
Posted on May 20, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
MY TV LCD BRAND ILO LCD TV TAKES MY ONLY ONE
MI MARCA ILO TV LCD TV LCD TOMA MI SOLO un canal a 4 no cambiar de canal o VOLUMEN
Anonymous
Level 3:
  • Master 616 Answers
  • Posted on Jul 19, 2010
Anonymous
Master
Level 3:
Answers
616
Questions
0
Helped
144659
Points
1638
El lcd de ILO lo ocupa manula de operandi lee.
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
1helpful
6answers
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
58helpful
9answers
63helpful
5answers
Como programarla ala tv
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
1helpful
Tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
I need the code for my "sony" universal remote control
SI esta utilizando un remoto marca phillip solo daja presionado code la luz se encendera luego pincha tv y con el botton de cambiar canal le das up varias veces hasta que el tv cambie de canal y luego le das enter y listo
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Top iLO Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you an iLO Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
