HOLA AMIGO PASABA POR AQUI Y MIRE TU INQUIETUD DEJAME COMENTARTE QUE PARA ESTA MARCA LAS PARTES ESTAN MUY LIMITADAS CASI SIEMPRE TIENEN QUE SER USADAS YA QUE ESTA COMPANIA NO ASE PARTES! PUES BUENO MUCHA SUERTE POR CIERTO TRATA EN EBAY.COM SI REQUIERES MAS INFORMACION AQUI ME ENCUENTRAS! WWW.TV-SOLUTIONS.REDTIENDA.NET
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo. Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema. Supongo que cambiando los controles de las válvulas. Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
hola yo no se mucho de carros, te envio esto ya que si quieres tener muchas soluciones intenta escribir tu problema en ingles ya que en esta pagina no hay muchos usuarios que hablen espanol
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
pero tienes el cd?, de todas maneras yo estaba de vacaciones y deje el cd en mi casa, pero conecte la camara al computador de un amigo y las vaje de una vez, sin habere instalado el software(CD), luego cuando llegue aqui a mi casa instale el cd y el programa se llama arcsfot photoimpresion 6, despues tuve problemas para ver el video que habia hecho, pero tuve instalar quicktime, bueno si alguien puede dar mas informacion, a mi me gustaria saber mucho mas de la camara, porque me aparecen iconos como un avioncito, una rueda, tambien tome una foto y tiene sonido, si alguien sabe todas las funciones que no estan en el manual mi correo es [email protected] clocas ref.camara
gracias
indira
