J'ai un bug en jouant à be a GM dans nhl 2010, je ne peux pas trader ni jouer dans le nhl, juste ahl, ca fait 4 fois que je recommance et j'ai toujours le même problème
Tout d'abord, jetiensd'abord à m'excuserpourmon mauvais français,jesuis en faiten utilisant unlogicielde traduction pourm'aider,etn'ont pasétudié le français pendantplus dedeux ans.
N'étant pasen mesure d'accédermail Yahoopourrait êtren'importe quelnombredeproblèmes,un mot de passeoublié,uneconnexioninternetdéfaillante,automatiquementvousdéconnecter.
Je voudrais commencer partenterdese reconnecter àYahoo,le"signedans"optionvers le hautdelapageestce que vousvoulezutiliserpourcela.Lerestese passe de commentaires.
Ilpourrait également êtreconnecté à internetafaultyde votre côté,la meilleurefaçon derésoudreceseraitde redémarrervotre ordinateur.
Si celanefonctionne toujours pas,fermez tous les programmesnon-essentiels et tentera devous connecter à nouveau.
Encore une fois,jetiensàm'excuserpour monfrançais,etj'espèrequecela aide!
Bonjour, Je ne suis pas sûr que le problème est parce que je ne parle pas de français, mais ai une fonction traduit sur mon navigateur. Voici un site Internet que je pense pourrait répondre votre question : s'il n'aide pas, vous pourriez demander à ce site: forum.hardware.fr/.../plasma-daewoo-42nesi-sujet_70005_1.htm
+ HaPlease placent un vote pour moi. Remerciements.
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
réinstalle le firmware du mp3 et cela devrait régler le problème
tu devrais trouver le firmware sur le site du fabricant du mp3
dans la section support.
une fois téléchargé, connect ton mp3 et ouvre le ''firmware updater''
il devrait trouver le mp3 par lui meme sinon aide le à trouver le bon lecteur soit le lecteur E: ou peu importe
une fois que cela sera fait déconnect le mp3 de l'ordinateur de facon sécuritaire a l'aide de l'option retirer un périphérique
et ton mp3 devrait maintenant te permettre d'ajouter ou de suprimer des chanssons
Bonne chance
Salut chrétien Je suis désolé que mon français soit vraiment mauvais. Dès que vous branchez votre lacie à votre mac via le fil de feu. Si vous ne pouvez pas le voir sur votre bureau il pourrait être parce qu'il doit être formaté. Essayez d'utiliser l'utilité de pomme disque pour voir le trajet et le formater. Il devrait alors se connecter et jouer.
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
