Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar.
Este
problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por
favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde
dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a
puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el
receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que
en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el
control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si
tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima
el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda)
una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el
control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una
imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a
la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu
Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el
numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo
lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV
2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero
valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV
(no el control de DISH) ponga la Tv en
ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: [email protected]
Kimberly.Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a [email protected]
The tv you have , does has an exceptional picture i know as i have one, are you sure that it isnt the picture coming from the canal sat box thats the problem. Easiest way of telling is to hook up a good dvd player, blu ray if you have it and play that on the tv, if the picture isnt good on that then the problem lies with your tv, if it does play well then its the sat box that is the problem and the only way to fix it ,is to upgrade the box
en la pagina chunghop estan los manuales con los codigos. yo necesito un manual de tv itt-nokia sat 203 o alguien que me explique como se programan los canales y el timer.
SI esta utilizando un remoto marca phillip solo daja presionado code la luz se encendera luego pincha tv y con el botton de cambiar canal le das up varias veces hasta que el tv cambie de canal y luego le das enter y listo
