Question about Dictaphone 2740 Desktop Cassette Transcriber / Recorder
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
NECESITO SABER SI POR MEDIO DE USTEDES PUEDO CONSEGUIR EL DIAGRAMA DE REPARACIóN DEL DICTAPHONE 2750 DESKTOP PORQUE NO ME LLEGA EL VOLTAGE DEL MOTOR Y SOLO CON EL DIAGRAMA PUEDO DARME CUENTA TECNICAMENTE LES AGRADESCO SI ME PUEDEN AYUDAR CON ESTO MUCHISIMAS GRACIAS
HERBERTH ARHENS
TEL 5062552904
5069931665
EMAIL
harhens@yahoo.com
  • 207 Answers
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Posted on Jan 07, 2010
SOURCE:
Necesito el manual de servicio para este equipo, mil gracias
¡Hola
Tengo el manual de usuario para tu Sony KDF-E42A10. Sin embargo, es un documento de Adobe Acrobat, y no puedo enviar a usted por la ventana. Es en el Idioma Ingl?s. Si desea obtener una copia de la misma, env?e su direcci?n de correo electr?nico que me ha apartado de comentarios FixYa. Voy a enviar una copia del mismo a usted por correo. Aceptar.
Aug 27, 2011 | Sony KDF-E42A10 42 in. LCD Television
Como desbloquear codigo de seguridad motorola Q9 IMEI 358305010095173
ur defalt tel?fonos c?digos es 12345 o 00000 u puede utilizar
Predeterminado del usuario de 4 d?gitos del c?digo: 1234 ? 0000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 123456 o 000000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 000999 o 1122
Escriba * # 06 # en la pantalla del m?vil para saber el IMEI de su m?vil no.
enviar el IMEI no a m?, y yo le contestaremos con el desbloqueo de c?digo.
SI no Problema resuelto lo tanto
Por favor, instalar nuevo software en el problema del tel?fono se resolver?n
O:
Si por problemas de bacalao y puk pin As? que por favor
Mejor soluci?n: ir a la Oficina de Servicio y Sim y obtener el c?digo PUK y c?digo PIN de la Oficina oprator
Introduzca el c?digo PUK y el S?
Introduzca el c?digo pin y el S?
As? Puk c?digo abierto y el problema se resolver? r?pidamente
Bueno, si est?n vinculados a una red en particular todo lo que tienes que hacer es desbloquear el tel?fono para el uso que cualquier otra red GSM. Usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo a trav?s de Internet. Dar su n?mero de IMEI y obtener el c?digo de desbloqueo de m?viles ur ........ ... .. Usted tambi?n consigue a trav?s de Internet .......... voy a sugerir el sitio web de Unlock-Zone.com que se haciendo un buen servicio ..... usted puede acercarse a este sitio web.
Aug 20, 2011 | Motorola Mobility Q9 Cell Phone
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Necesito el diagrama electronico del Dictaphone 2750. Tengo una falla del circuito y necesito el diagrama para poder detectarla. No me llega tension al motor. Gracias. Herberth
Sorry, I don't speak spanish, but try replacing Q609 on the main PCB. It's located on the top, towards the front of the machine.
Also make sure that the motor doesn't have a 'flat spot' (that it stalls). This is generally what blows the Q609 transistor. If you have power to the machine and a cassette in, try manually turning the motor to see if it'll start on it's own.
Apr 20, 2010 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Tarjeta madre
Haz busqueda con el modelo y la marca que usas en ebay.com, hay muchos vendedores que despachan a todas partes del mundo.
No sae si sabes ingles pero en el espacio de busqueda(Search) tipea la marca por ejemplo Asus y el modelo AB-12345. Escoje la opcion BUY NOW cuando obtengas los resultados para evitar concursar en la subasta y saber inmediatamente cuanto cuesta.
Apr 09, 2010 | Gateway GT5220 PC Desktop
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
Sep 14, 2008 | 2006 Ford Explorer
TECLADO EN ESPA?OL
usted puede realizar su pedido de dellsales
si usted me puede proporcionar el país vive en i será capaz de proporcionarle el número de ventas de Dell.
Jun 09, 2008 | Computers & Internet
Dictaphone 2740 Desktop Cassette Transcriber / Recorder Logo
218 people viewed this question
Top Dictaphone Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Marvin
Marvin
Are you a Dictaphone Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
