Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
SOURCE: fallo elctrico no chispa en las bujias solo en
Debe de cambiar los cables de las bujias y revisar "el coil o coils "( bobinas), tambien revisar el Gap (espacio)de las bujias o sea el espacio entre los electrodos, segun las especificaciones del fabricante.
SOURCE: me puedes proporcinar la posicion de la cadena de
Revice los siguientes diagramas para 2002 Toyota Truck Tacoma 2.7L EFI DOHC 4cyl (click over pic for zoom)...
Fig. Timing chains and related components-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. Check that the No.1 cylinder is at TDC and the weights of the
No.1 and No.2 balance shafts are at the bottom-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M)
engines
Fig. Crankshaft position sensor rotor location-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. No.1 timing chain and camshaft timing sprocket identification and alignment-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Espero que le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuesta).
SOURCE: Mi isuzu axiom 2002 tiene
Probablemente su problema no sea electrico o de encendido, sino de envio de combustible; revise presiones de la bomba de combustible, alguna obstruccion en el sistema de inyeccion, vacios y tomas de aire de admision.
Mantenganos informados de sus avances y diagnosticos tentativos. Ha probado escanear la PCM en busca de algun codigo de fallo?
Como pongo el tiempo de la misubisi de los ejes leba
perdi el tiempo de una isuzu rodeo quiero saber como se pone en su lugar
