Cuando a la lavadora le faltaban 15 minutos para terminar el ciclo seleccionado termino y la luz de delay empeso a parpadear y la puerta tumbo la serradura para poder abrirla pero no termino el ultimo ciclo de exprimir y toco todos los botones y ninguno hace nada no puedo usar la lavadora por que el paner no responde a ninguna orden.por favor alguna sugerencia sera muy agradecida.la luz de delay parpadea con los 15 minutos que faltan y no marca ningun error en el panel.
Necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
La lavadora esta indicando control locked y no prende ni realiza nada, que tengo que hacer...
Mi lavadora ELITE HE3 en agua fria no deja de entrar en la misma aun cuando termina el ciclo SPIN, por lo que la ropa queda mojada cuando la lavadora deja de trabajar, que puedo hacer?
Tengo kenmore he2. Marca error f21, sino es que marca d5 y f5. A la hora de esprimir esta mas tiempo del estimado y no sale bien exprimida
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
lavadora kenmore h2 plus con error F01
se apaga a medio ciclo
cuando empieza a llenar despues de 15 segundos aproximadamente se para y aparece en pantalla f50
me an desenchufado todos los cables del panel y ahora no se acuerdan de cual era la posicion y menos del orden de los colores necesito saber como ivan colocados
desenchufado panel electronico orden de cables
