Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Hola, Excuse por favor la lengua como se traduce esto. Usted puede necesitar el "driver" para el escaner instalado en su computadora. Puede ser encontrado con el Web site del HP. Un acoplamiento el americano se puede encontrar aqu?: http://tinyurl.com/63tj2b6 Espero que esto ayude
Si tiene elCD de instalcion vuelva a instalarlo con el CD o baje (recomendable) el driver en Go to HP Support & Drivers. Para poder ayudarlo mejor vuelva e informe que SO estaba usando y que SO esta usando ahora.No esta nada relacionado con su internet
If you need more help come back.Post /
thumbs / testimonial arewelcome!
son los otros equipos con Vista?? si no asegurarse de que la impresora es compatible con Vista si no es aquí un enlace para descargar el software de la impresora:
Printers and faxes > and select add printer..." closure_hashcode_1ku7tc="230">Si el CD no Vista apoyo intente ir a Inicio> Impresoras y faxes> y seleccione Añadir impresora ... esto le puede ayudar en tratar de instalar la impresora. Si no, no sé qué más podía hacer ...
mi compaq deskpro pentium iii enciende y se queda contando la cantidad de memoria..y luego se reinicia..y cuando le doy a f10 me dice que el cmso tiene problemas, y le he quitado la pila y el jumper pero todavia sige igual, y le he dado al boton que esta en el board que dice CMSO , pero no se arregla nada
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
