Buens noches .. tengo un monitor DELL2005FPW 20,1; y mi problema es que tiene 2 imajenes mezcladas, tambien en los recuadros de vídeo y de los menús de ajustes. La imajen Aparece distorcionada, como si tuvieramos entre abierta una perciana horizontal (UNA PERSIANA DE LAS DE VENTANAS ) gracias por su ayuda.
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para
ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el
botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
