Tengo un crysler sebring 2004 2.4 que me marca el cam sensor se jalonea despues de 2000rpm ya se lo cambie tambien el crank sensor selo cambie la computadora la bobina el captor de cam se los cambie la banda del tiempo esta bien tiene continuidad del cam y el crank hacia la compu y no queda sera que a alguien ya le toco esta falla que me pudiera ayudar o que me facilitara el diagrama
estube revisando i parese q era el sensor de velocidad lo cambie y tdo sige igual ya busq mas informacion pero no encuetro otro problema o q podria estar danado ... si me pueden ayudar selos agradeseria mujcho y tener mas conosimiento sobre el vw seria muigueno. gracias !!!1estube revisando i parese q era el sensor de velocidad lo cambie y tdo sige igual ya busq mas informacion pero no encuetro otro problema o q podria estar danado ... si me pueden ayudar selos agradeseria mujcho y tener mas conosimiento sobre el vw seria muigueno. gracias !!!1
AnonymousMar 20, 2014
Mi carro 2005 Chrysler 300 aranca bien pero cuando esta en un alto se apaga solo lo pre-do y buelve arancar bienMi carro 2005 Chrysler 300 aranca bien pero cuando esta en un alto se apaga solo lo pre-do y buelve arancar bien
AnonymousMar 29, 2014
nkct d59 toyota ipsum,nkct d59 toyota ipsum,
You can't post conmments that contain an email address.
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
tengo una izuzu rodeo 1999 motor 2.2 el problema que presenta son;me marca error dela egr y ya se la cambie, en el tablero me marca 2000rpm pero el scaner dice que tiene 780rpm, las revoluciones se normalizan cuando el clima baja como a 22grados celcius, se me quedaron encendido el ventilador de enfriamiento tuve que ponerles relay con la ignicion, no gasta refrigerante de motor pero le cambie los bulbos de temperatura y la falla persiste,el indicador de combustible se sube y se baja y es nuevo con todo y la bomba, alguien me puede ayudar nadie le encuentra el problema
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
quizas necesita revisar sensores de transmision,tambien el nivel de aceite,ya por ultimo quizas sea que ya empezo a resbalarse y va a necesitar una transmision nueva o usada.
