SOURCE: fax
Non. C'est ne pas possible avec le mfc240c. Vous besoin un mfc 440cn/465cn qui a cette function: mfc(fax) ->PC( a dossier ou voir et/ou effacier) -> imprimer.
(excuse moi, mais je ne parle pas beaucoup de francais!)
SOURCE: telecommande
Sur la télécommande, appuyer les boutons ENTER et numero 2 pendant plus de deux seconds et voila!
Bon chance.
SOURCE: Je possède une jetta 1997.
IMPORTANT NOTE: You must have the security anti-theft code for yours Audi Concert radio from the car manufacturer! For Audi Concert the sequence of programming is:
1. Push simultaneous "SCAN" and "RDS" keys until on the screen will appear "1000" displayed.
2. Release keys. No more push on "SCAN" and "RDS" keys because otherwise number "1000" will be considered as first safe code attempt.
3. By the #1 key you will set up the first safe code digit.
4. By the #2 key you will set up the second safe code digit.
5. By the #3 key you will set up the third safe code digit.
6. By the #4 key you will set up the four-th safe code digit.
7. Then push again simultaneous "SCAN" and "RDS" keys for confirm this safe code. On the screen will be displayed "SAFE" notice. Release keys! For few seconds a radio frequence will be displayed. The radio is now ready for use!
SOURCE: comment faire pour changer la
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
SOURCE: bonjour, comment faire un reset
Bonjour cher ami, vous pouvez revenir aux réglages par défaut en appuyant avec un point vert ("Qual-+/-") simultanément pendant quelques secondes.
Pour réinitialiser les paramètres personnalisés que d'autres: se déplacer U1 ou U2 le commutateur de mode U1 ou U2, appuyez sur Menu et vérifier U1 ou U2 Ok sélectionnez Restaurer, cliquez sur OK.
Regards
