Hi Angela, you can try another outlet, if it does not work, check the power cord, which is not damaged, you could also check if it has a fuse
if none of this works, consult a specialized technical service
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola Angela, puedes probar en otro tomacoriente, si no funciona, revisa bien el cable de corriente, que no se encuentre da?ado, tambien podrias fijarte si tiene algun fusible
si nada de esto funciona, consulta un servicio tecnico especializado
Espero lo puedas resolver
Saludos Franco Dosil
