SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
SOURCE: PROBLEMAS DE IMAGEN
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a [email protected].
SOURCE: Como puedo programar mi control
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Con mucho gusto le puedo asistir programando su control a su televisor APEX. Lo primero que vamos a verificar es que su control tenga bater?as nuevas. Vamos a presionar el bot?n de TV es color blanco o cristalino, lo va a presionar hasta que las cuatro luces se prendan. Suelta el bot?n de tv y presiona 745, 743, 020, 731 siguiendo por el signo de numero localizado de abajo del n?mero nueve. Finalmente, trate su volumen. Recuerde presionar su bot?n de SAT para poder seguir usando las funciones de su sat?lite
SOURCE: puedo reparar la pantalla de mi lcd de 26
yo tengo un televisor sony kdl-40s4100 que golpeo la pantalla y si mira como una luna rajada y no se puede ver la imagen en su totalidad
SOURCE: Como Programar mi tv Sylvania?
tengo 1 control steren modelo RM-8000 y no puedo programarlo en mi tv sylvania. ¿que puedo hacer?
