Describa su One For All URC-3021 Control remoto de problemas de en el control de mi URC 3021B00, necesito codigo para la TV. marca Zenith SJ7265BG Sentry 2
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion.
para que su control
funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que
hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el
control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a [email protected].
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
necesito recuperar el smart on instalador de mi lgx130
