Tell me please what can i do with these two code 546 and 960
Error Code SC 546 is for fusing & SC 960 is for Current leakage, If u getting it regurally , change the thermistors for error code 546, & for error 960 change drum & charge roller.
If changing
the cylinder, developer and blade the problem is not solved, proves to resetear
software pressing by more than 10 seconds the point (.) and the numeral (#)
both simultaneously, until it is extinguished and it returned to ignite the
machine, this resetea software. If the problem persists, then the problem can
be in the hard disk, replaces hard Disco.
Si cambiando el cilindro, revelador y cuchilla no se soluciona
el problema, prueba resetear el software presionando por más de 10 segundos el
punto (.) y el numeral (#) los dos a la vez, hasta que se apague y vuelva a
encender la máquina, esto resetea el software. Si persiste el problema,
entonces el problema puede estar en el disco duro, reemplace el Disco duro.
Perdón para el error 960 hay que cambiar el cilindro primero con todo lo concierne al cambio de cilindro (cuchilla y revelador) y reiniciar todos los valores de TD sensor y ID sensor. tambien puede ser el rodillo de carga, y el power pack de carga. Pruebe reemplazando el power pack este se avería facilmente aveces al rozar con los tornillos del volante del cilindro.
Excuses,
For error 960 it is necessary to change the cylinder first concerns it yet the
change of cylinder (blade and developer) and to reinitiate all the values of TD and ID sensor, also it can be the charge roller, and power pack of
charge proves replacing power this can be easily damage when touching the board
against the screws of the steering wheel of the cylinder.
