Hello Teresita, have you tried if you do this when it is connected to the charger? If not, it is possible that it is the battery
It may be that the battery of your Monster, can be low and that's why it gives you 20-minute operating cycles
Discuss what happens when you use it with the charger
Greetings Franco Dosil
Hola Teresita, has probado si hace esto mismo cuando esta conectado al cargador?, sino lo hace es factible que sea la bateria
Puede ser que la bateria de tu Monster, puede estar baja y por eso te da ciclos de funcionamiento de 20 minutos
Comenta que sucede cuando lo utilizas con el cargador
Saludos Franco Dosil
https://data2.manualslib.com/pdf6/132/13189/1318808-monster/superstar.pdf?31ea676de5424f0ba0c6f2998e00a6ea&take=binary
