Computers & Internet Logo
Hugo Alvarez Posted on May 19, 2019
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
La bater?a no sirve, pregunto cuanto tarda la vida ?til y si se puede reemplazar, mi compre hace 2 a?os
Carlos L. Glez
Level 3:
Loyalty:
Visited the website for 30 consecutive days.
  • Computers & ... Master 419 Answers
  • Posted on May 19, 2019
Carlos L. Glez
Level 3:
Loyalty:
Answers
419
Questions
Helped
80015
Points
1953
Hola Hugo, pero no nos entregas ninguna informacion de tu Laptop, marca, modelo, etc. La vida util de una bateria depende de su configuracion, tal como las celdas y depende de otros factores, como el cuidado que reciba y la configuracion del ahorro de bateria, te dejo un enlace con algunos consejos que pueden servirte en el futuro. Cuando compres otra bateria ten encuenta sus calificaciones en los comentarios, asi como la marca del fabricante, trata que sea lo mas proxima posible a la original, en cuanto a sus caracteristicas que cumpla todos los requisitos tecnicos. https://www.cnet.com/es/como-se-hace/10-tips-para-mejorar-la-vida-de-la-bateria-con-windows-10
5 Related Answers
Anonymous
  • Posted on May 11, 2008
SOURCE: GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Anonymous
  • Posted on Oct 19, 2009
SOURCE: nesecito codigo para un radio honda accord 2000
desarma la guantera frontal ahi puedes encontrar el codigo de cinco digitos
Anonymous
  • 6 Answers
  • Posted on Jan 15, 2010
SOURCE: tengo un jensen vm9512 . melo compre en ebey pero
Checa el codigo 543210 enter, a mi me funciono bien.... saludos
Anonymous
  • Posted on Jul 01, 2010
SOURCE: mi carro de repente se memato y ya no quiso en
mi carro plymount breezer mod.1996 motor 2.0 de cuatro cilindros de repente se paro y ya no quiso funcionar, no hay chispa hacia las bujias y la bomba de gasolina no funciona.segun me lo checaron y me comentaron que era la bobina y no fue despues que fue la computyadora pero ahorita ya estoy indeciso gracias
Anonymous
  • Posted on Apr 09, 2011
SOURCE: se puede conectar mi pc a internet por medio de mi cel?
Droid del Verizon
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
1helpful
Puedo reemplazar la bateria ml 1220 del la netbook Eee Pc 1005 ha por una bateria que no se arecargable???? .Muchas gracias
Lamentablemente no puedes realizar lo que planteas. El portátil tiene un circuito de carga de batería CMOS, por lo que si pones una batería no recargable, en cuanto la placa base del portátil intente cargarla está se romperá, derramando todo el electrolito sobre la placa base, y probablemente, inutilizándola. Sólamente podrás usar batería CMOS recargables.
Puedes encontrar baterías ML1220 en ebay por unos 8 dólares envío incluído. También las tienes en DigiKey, si te resulta más práctico.
1helpful
2answers
COMO REINICIAR CAMARA DIGITAL R727?
Qué te dejó ir a su menú? y si lo hace y luego ir a descansar menú de introducir la contraseña (si se necesita) y haga clic en , perova a eliminar todo lo que en la cámara .... o eso es lo que hice. ifuente una tienda de cámaras que lo tomó y lo arregló, me *** la espalda y tuve mis fotos y mi cámara estaba bien. que me ha pasado 2 veces before.it me costó alrededor de 20 dólares
o
Saque la batería de la cámara durante 5 minutos. Vuelva a instalarla batería y debe tener reinitiallized
1helpful
3answers
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
2answers
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
3helpful
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Rompe el hilo
Saludos
Comunicate con la compa?ia de Euro Pro ellos pueden ayudarte, ahora bien debes de revisar las agujas, mi maquina hacia lo mismo que la tuya y simplemente era una cambio de agujas, tambien puedes revisar las cuchillas y la puntada o tension que este muy apretada, si despues de revisar todo esto no se resuelve pues comunicate con la compa?ia 1 800 361 4639, ellos te ayudaran, estas maquinas son buenisimas y es una lastima que quizas por una tonteria que se puede resolver salgas de ella. nada es perfecto en la vida ni nostros jajaja mas no nos hechamos al zafacon simplemente por la primera enfermedad que nos de amiguita, cuidate
Velocidad de PROCESADOR PENTIUM III
Si se trata de un portátil es que revela la actual velocidad del procesador cuando se ralentiza. Cuando no usas un pleno potencial transformador la computadora portátil que frena a salvar la vida de la batería.
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
