Question about Sony Computers & Internet
Quiero reiniciar de fabrica la sony dash hid c10?
SOURCE:
  • 220 Answers
SOURCE: quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Posted on Jun 18, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: quiero ver la foto de la transmision de la ford
Esta es la transmision Ford AX4S intalada en los Windstar desde 1995 a 2000. Aqui tiene la foto y el dibujo, mire lo guapa que esta. Pinche la foto con el raton.
Pinche las imagenes para abrir el enlace.
No se olvides de votar positivamente por favor.
Gracias.
Posted on Sep 26, 2009
Ammu9966
  • 410 Answers
SOURCE: quiero reiniciar mi samsung star y no puedo ya qe
m So sorry....Ca u write it in English?
Posted on Oct 14, 2010
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: mi monitor acer al1706, presenta
¿Has comprobado todos los pines de los conectores de vídeo? Pruebe con otro PC para asegurarse de que no es problema de la tarjeta de vídeo.
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Acer%20AL1706/
Posted on Jan 29, 2011
  • 119 Answers
SOURCE: tengo un receiver denon avr1609
uno de los tres por debajo de las soluciones de trabajo para que el receptor
1. Para reiniciar el sistema, a su vez el receptor apagado por el peque?o bot?n on / off, no el bot?n de espera grande. Mientras que fuera de noche y pulse el bot?n directo puro, a la vez y sigue tomando con su mano derecha mientras presiona el peque?o bot?n on / off con la izquierda. Ver? el flash men? del receptor. Cuando lo ves flash dejar ir de la noche y botones de acceso directo puro y el receptor se reiniciar? si mismo a la estaci?n de radio 87.50.
2. Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo presionando el bot?n "Standard " y "Simulaci?n DSP" en el panel frontal de su receptor Denon. Estos botones tambi?n pueden estar ocultos debajo de un panel tir?n en funci?n del dise?o y el modelo de Denon que se utiliza. Algunos modelos de Denon requieren diferentes combinaciones de bot?n que se pulsa simult?neamente mientras se presiona el bot?n "Power", como el "Modo Surround" botones. Algunos modelos de receptor Denon no proporcionar? las instrucciones de restablecimiento en el manual del usuario, para encontrar las combinaciones de bot?n derecho debe ponerse en contacto Denon.
3. Pulse el bot?n "Power" para apagar el AVR-
Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo la tecla "altavoz A "y "Speaker B" botones. Espere a que el AVR-788 a la pantalla comenzar? a parpadear a una velocidad de alrededor de una vez por segundo.
Suelte los botones despu?s de la pantalla comienza a parpadear. El AVR-788 es ahora restablecer la configuraci?n predeterminada de f?brica.
Posted on Mar 16, 2011
Cleanbootandblank de la mc9000
Si es Windows CE5, no se puede hacer cleanboot and blank. Necesitas cargar el sistema operativo de nuevo. Si es Windows Mobile 5, te puedo pasar los archivos para hacer clean boot.
Jun 12, 2014 | Symbol MC9000-G Portable Terminal
No puedo entrar a mi pagina de facebook me dise error
Este será un mal español porque estoy utilizando un traductor, pero yo haré lo mejor:) No puede ser muchas cosas mal. Por lo general, reiniciar el equipo va a funcionar,pero si eso no funciona eso significa que hay un problema con facebook, por lo que sólo tiene que esperar a que lo repararan.
Jul 06, 2011 | Facebook Social Network
Tengo un ampificador crown xti 1000 pero el probema es que al prenderlo si funciona pero a momento de picare a un boton de los que trai para ampificarlo dice lock asi si pueden ayudarme por favor gracias
RESPUESTA : Utilisa el Software que biene para Controlar el Amplificador con el PC o Laptop (BAND MANAGER) si no lo tiene lo baja por Iinternet. lo Instalar luego lo Abre y Busca EDIT se abre una ventana y en la parte de Abajo Dale clis a ...(RESTORE DEFAULT VALUES) Lo que esta haciendo es reiniciar el equipo, todo vuelme al estado original de fabrica.......
Jun 23, 2011 | Crown Xti-1000 Amplifier
Tengo un receiver denon avr1609 y quiero restaurar los valores de fabrica como puedo resetear
Mar 15, 2011 | Denon AVR-1609 Receiver
La cama indica "OBSTRUCCION, REINICIAR"..... el
ho, se me cayo la camara y ahora cuando la quiero encender me dice obstruccion reiniciar!!!me ayudan por favor? muchas gracias
Jan 24, 2011 | GE X5 Digital Camera
NECESITO AYUDA EN LOS DRIVER DE LA TARJETA DE SONIDO DE UNA TOSHIBA C655SP6008L DE FABRICA TRAE INSTALADDO EL WINDOWS 7 STARTER PERO LA FORMATEE Y LE INSTALE EL WINDOWS7 ULTIMATE Y AL FINALIZAR NO TENIA...
The operating system will install according to what "cd key" you insert into it. If the sticker says "ultimate" it will install ultimate." Hope that answers your question, i can understand Spanish; but, I am unsure how to respond in spanish. Hope you understand.
Oct 19, 2010 | Toshiba (4CH-VOUT) Sound Card
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
MI CADILLAC CATERA 99 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
Sep 08, 2009 | 1998 Cadillac Catera
Printing on a continous teffeta label using zebra S4M zpl printer
Con un windows driver, sí imprime? Intenta reiniciar la impresora con los parametros de fabrica. La impresora tiene zpl o epl firmware?
Roberto Martinez
Jun 30, 2009 | Zebra S4M Thermal Label Printer
Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
Jun 14, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Computers & Internet Logo
51 people viewed this question
Top Sony Computers & Internet Experts
Ekse
Alun Cox
Are you a Sony Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
