Question about Dell Computers & Internet
Hola mi pc laptop dell no me deja entrar me muestra esto #H4269L1-595B me gustria que me ayudaran
  • Dell Master
  • 5,317 Answers
Translated
Hello my laptop laptop dell will not let me in, it shows me this # H4269L1-595B I would like your help
no PC stated, good luck lacking such key facts and no OS stated.
I guess your unstated PC is BIOS password locked.
it is true even my 2014 dell 3020 has unlock jumpers.
but NO PC stated and jumpers if there at all (now illegall)
are different by model of PC not stated.
if there at all.
if you don';t like wild goose chases to jumpers that are not there
tell what PC you own first, or even show the screen errors.
post photo
or post the service tag data
or ask at dell.com (goggle "dell.com support")
Posted on Apr 25, 2019
SOURCE:
  • 1027 Answers
SOURCE: Controladores
Si usted descarga y dirige everesthome el juego de viruta (Norte y Sur) será mostrado. Usted puede google los juegos de viruta o reguladores asociados para encontrar los conductores o actualizaciones.
Good luck
Posted on Apr 15, 2008
  • 4 Answers
SOURCE: redes virtuales privadas
puedes comprar dos Linksys VPN RV - 42, tienes que tener dos static IP in cada lugar, despues hacer la configuracion, crear el tunnel VPN, los IP internos de las dos redes deben ser distintas, ejemplo: una puede ser : 192.168.0.1 y la otra debe ser 192.168.1.1, despues de bes de connetarlos y hacer las pruebas.
suerte, jajajaja ( si no sabes bien vas a estar dias intetandolo)
Posted on Jun 13, 2008
  • 69 Answers
SOURCE: Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Posted on Dec 17, 2010
ZJLimited
  • 17970 Answers
SOURCE: hola mi carro le prendio
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Posted on Sep 16, 2011
SOURCE: EN MI SCANNER ME APARECEN
Ponle tape alrededor de la bobina para q apriete mas la bujia eso fue lo q me paso ami en mi liberty 06 y problema solucionado.
Posted on Mar 28, 2012
No me carga el juego monster world
a un amigo no le carga el juego...le aparece "Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand."...que se puede hacer?.. ya formateo la maquina e instalo todo de nuevo pero no hay caso...por favor espero una respuesta gracias!!
Oct 29, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
Buena pero tengo un error que esta nantando mi cabeza es que si no le doy a F1 no entro al sistema operativo, el erro es 1801 que hago en ese caso.
Buenas tardes, pues pueden entrar a este link para que puedan arreglar ese problema. Lo unico es que el link es en ingles.. Si pueden conseguir a alguien que los ayuden pues aqui esta todo lo que necesitan saber.. espero que esto le sirva de ayuda..
http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-disable-press-f1-to-continue-when-booting-make-change-bios-boot-t482.html
Coloque este link en su browser...
Si encuentra que esto es informaci?n fue ?til a usted, por favor me valora y deja un comentario como esto me favorecer? a hacer el trabajo m?s libre para usted y para otros. Y permiti? por favor que s? si hay otra cosa con que podr?a ayudar usted. ¡Gracias por utilizar FIXYA! Los saludos, Junior
Sep 11, 2011 | HP Compaq Business d530 Ultra-Slim PC...
Buenas Noches Cuando entro a la pagina de Yahoo mail no puedo abrir mi correo. Esta sign out y no hay ninguna forma para que yo pueda verlo. Quiero volver a Yahoo original, pero tampoco me deja. Por...
Hola, por favor pruebe borrando los "cookies" y archivos temporales de su explorador de Internet, para hacer esto debe ir a Herramientas, Opciones de Internet, en la ficha General, Historial de Exploracion, boton Eliminar.
Aug 13, 2011 | Computers & Internet
No puedo entrar en mi cuenta de facebook
Hola, este sitio web ayudar? a recuperar tu cuenta
https://www.facebook.com/help/?page=174&hloc=es_LA
Espero que esto ayude!
Mar 31, 2011 | Computers & Internet
QUIERO PONERLE CLAVE A MI WIRELESS INTERNET PK ME LO ROBAN Y MI COMPUTADORA SE HACE LENTA
Hola, debes entrar a la configuracion de tu router inalambrico, esto normalmente se hace mediante una conexion por cable a uno de los puertos LAN disponibles, buscas la opcion Wireless y activas en el campo Security mode, por ejemplo WEP o WPA, esta depende de cual o cuales soporte tu router, la recomendable es la segunda, luego estableces la contrasenia del WiFi en el campo PSK, guardas los cambios y posiblemente el router se reinicie, si no lo hace es recomendable que lo reinicies manualmente para desconectar a cualquier usuario no deseado que haya en ese momento. Estas son instrucciones genericas, depende del fabricante y modelo de tu router para tener mas detalles, la mayoria de routers traen un disco con el asistente de configuracion (Setup Wizard) que podria facilitarte esta tarea.
Mar 03, 2011 | HP Computers & Internet
Open Questions:
Computers & Internet Logo
23 people viewed this question
Ekse
Clive
Clive
