Hello Judd, we would have to start at the beginning of the chain of elements that allow us to reproduce the disc
first, observe the capsule holder and verify the capsule connections, the standard says looking at the capsule connections, with the pua down, the red wire is the R output of the capsule to the right upper leg of the capsule, the cable white, output L, is connected to the upper left leg, the blue wire, output mass R, to the lower left leg and the green wire, output mass L, to the lower right leg
Having this in order, you should corroborate with the help of a tester, that each position indicated above be repeated in the connections of the arm, for which you would put the tester in continuity position and control that there was no short circuit among the living of the testers. channels in the RCA
This is to check, the connection from the capsule to the RCA connectors
If this is done, the problem persists, try the tray on another computer and see if the failure continues, if you do not have a problem in your phone's pre-phono
Hola Judd, habria que empezar por el principio de la cadena de elementos que permiten reproduccir el disco
primero, observa el portacapsula y verifica las conexiones de la capsula, el estandar dice mirando las conexiones de la capsula, con la pua hacia abajo, el cable rojo es la salida R de la capsula a la pata superior derecha de la capsula, el cable blanco, salida L, va conectado a la pata superior izquierda, el cable azul masa de salida R, a la pata inferior izquierda y el cable verde, masade salida L, a la pata inferior derecha
Teniendo esto en orden, deberias corroborar con el auxilio de un tester, que cada posicion indicada anterior mente se repita en las conexiones del brazo, para lo cual pondrias el tester en posicion de continuidad y controlarias que no hubiese corto circuito entre los vivos de los canales en los RCA
Esto es para comprobar, el conexionado desde la capsula hasta los conectores RCA
Si hecho esto, el problema persiste, prueba la bandeja en otro equipo y fijate si la falla continua, si no lo hace tienes un problema en el pre de fono de tu equipo
SOURCE: Quiet front R channel on Sony
Does problem persist when you connect other speaker to front right channel? (i.e. when you connect your FL speaker to FR and vice versa)?
SOURCE: one of my DJ turntables = only left side stereo sound
need to narrow it down, using 1 turn table ONLY with the mixer on channel 1 (the chanel that is working) to test reciever is working properly and sound working on both side of the speakers, this eliminate the first turn table. Next, disconnect the working turn table (1) and connect your second turn table to the same chanel and see if you getting the sound coming chanel 1 just as your first turn table did. If you getting sound coming out from turn table on ch1 than is not the turn table issue. It will be you mixer having problems. You cant solve the problems having everything connected. Testing one turn table at a time using working chanel on the mixer to see if both turn table working properly. If you use the same chanel testing both turn table and the second one does not work than it will be one of your turn table is faulty. Note: if you find and test both of your turn table is working properly than it will be your mixer. good luck and hope that help..
SOURCE: Technics 1310 turntable has left channel (white
There are just two causes, one is the preamp, which can be easily checked by putting the right channel jack in the left terminal. If the sound is normal, then it's likely that the cartridge in the deck is bad, or some wire is loose. However if the sound is still poor then the magnetic cartridge preamp in the amp has a fault. These are normally a single IC, which will have failed. Find the preamp by tracing the wires from the imput socket to the PC board, which may be alone.
